solidworks在平面连杆机构设计中的应用.PDF
2006-10-27 评论:10 下载:2
下载
大小:142.20KB
solidworks在平面连杆机构设计中的应用点评:
曲柄轴心A 应选在此圆弧上 (设计时应注意:
曲柄的轴心A 不能选在 FG 劣弧段上, 否则机构将
不能满足运动连续性要求[ 3 ] ) , 当A 点选在不同的
位置时, 机构的最小传动角不同。
2. 2 Sol idW orks 在设计中的应用
传统的作图法需要多次取A 点才能使设计结
果接近满足最小传动角的要求, So lidW o rk s 软件的
相关功能则可以一次准确确定满足最小传动角要求
的A 点, 具体方法如下:
( 1) 在圆弧 C1PC 2 上 (FG 劣弧段除外) 取任一
点为A 点, 连接A D。节选段落二:
自B
点作连线BC 交C 1C2 劣弧于C 点 (此劣弧是以D 为
圆心, 以摇杆的长度L CD 为半径所得圆上的弧) , 连
接CD。再以A 为圆心, 以A C 1 为半径画弧交A C 2
于 E 点, 以C2E 为直径作圆②。
图 3 连杆机构设计结果
(2) 在“草图绘制工具”工具栏中, 单击【添加几何
关系】按钮, 再单击圆①和圆②, 这时圆①和圆②由蓝
色变成绿色, 并且在 P ropertyM anager (特征管理器)
的“添加几何关系”中显示出可以为两个圆添加的合理
的几何关系列表(见图 4)。节选段落三:
在列表中单击【相等】按钮,
和【确定】按钮, 关闭 P ropertyM anager。
用同样方法可以使线段BC 和B 1C1 相等。
( 3) 在“草图绘制工具”工具栏中单击【尺寸标
注】按钮, 标注尺寸, 让∠BCD = 最小传动角 40°, 最
后得到一个确定的A 点。当图中表示各杆件的线条
颜色全部由蓝色变为黑色时, 表明草图处于完全定
义状态, 这时各杆件尺寸都确定了。
(4)曲柄L AB、连杆L BC和机架L AD的尺寸都可以
用标注尺寸的方法测量得到, 设计结果参见图 3。
位置时, 机构的最小传动角不同。
的A 点, 具体方法如下:
点为A 点, 连接A D。节选段落二:
自B
于 E 点, 以C2E 为直径作圆②。
图 3 连杆机构设计结果
在列表中单击【相等】按钮,
义状态, 这时各杆件尺寸都确定了。
查看更多评论 >
