基于IntraWeb的solidworks标准件库图文信息系统.PDF
2006-10-27 评论:5
下载
大小:124.94KB
在 PageM ode 模式下开发出来的 ISA P I dll,
一般向外界提供若干页面, 但在A ppM ode 模式
下开发出来的 ISA P I dll 是完整的应用, 不能单独
访问其中一个页面[ 2 ].
2 系统实现
2. 1 系统框架与结构
系统有以下几个主要的功能模块: In t raW eb
服务程序、标准件模板库、图片库以及标准件尺寸
参数数据库. 图片库用于存放标准件的缩略图, 供
查询预览之用. 标准件尺寸参数数据库中的数据
是每种类型标准件不同规格的尺寸, 为应用程序
调用 So lidW o rk s 生成实体模型所用.
各功能模块的信息流程如图 1 所示.
节选段落二:
研制标准件库, 有两种实现方法, 一为程序驱
动法, 二为尺寸参数驱动法.
程序驱动法主要是用A ccess 数据库管理标
准件库参数, 在对话框中输入参数进行查询, 然后
用提取的参数进行绘图. 尺寸驱动法的主要思路
是用A ccess 建立参数数据库, 在 SW 中绘制标准
件模板零件保存为3 . SLD PA R T 文件, 同时对要
进行尺寸驱动的尺寸命名如“L @草图 1”, 然后在
编程中打开3 文件, 用从A ccess 中提取的参数替
换“L @草图 1”, 之后, 重新建模.
节选段落三:
M odebase 的
模架库用的是第 3 种方法, 此法在同时更新装配
体时有优势, 生成速度是最快的, 缺点是要在模板
文件上将所有的配置加全, 不够灵活.
在本系统中, 笔者采用了第 2 种方法, 即尺寸
参数驱动法. 首先分析零件手册中有关标准件的
数据, 利用A ccess 建立一个标准件数据库, 为每
一种标准件建立参数表, 如螺栓参数表、螺钉参数
表等.
(5条)
谢谢提供者,希望多传好东西!辛苦了!
谢谢提供者,希望多传好东西!辛苦了!
查看更多评论 >
