solidworks_flow_simulation中文教程.pdf
2019-09-04 下载:125
- 技术邻 >
- CAD&结构设计 >
- SolidWorks
下载
大小:8.41MB
solidworks_flow_simulation中文教程,sw学习资料有需要的可以下载一下
选择 Flow openings 和 Inlet Mass Flow。
4. 设置 Mass flow rate normal to face 为 0.5 /kg s。
5. 点击 OK 。 新的 Inlet Mass Flow 1 项出现在
EFD.Lab 分析树中。
随着刚才做完的定义,我们告诉 EFD.Lab 在这一开口每秒有 0.5 kg 的水流入到阀门中。
在这一对话框中,我们也定义了一个旋转的流动,一个不均匀和时间变化的流动特性。在
出口处的质量流由于质量守恒而不需要进行定义。因此另一个不同的边界条件需要被定
义。在这里出口的压力应该作为出口处的边界条件。
6.节选段落二:
接受默认的 Inlet Mass Flow 边界条件和
默 认 的 Coordinate system 以 及
Reference axis。
4. 点击 Mass flow rate normal to face 项 Value 单元
格并且设为 0.01 kg/ s。因为对称平面把开口也对分,我们需
要定义为实际质量流量的一半。
5. 点击 OK 。新建的 Inlet Mass Flow 1 项出现在分析树中。
这个边界条件定义了流体以 0.02 kg/s 质量流量和温度 293.2 K 进入到不锈钢热交换
器中。
6.节选段落三:
为了显示水是如何进入到换热器内部,我们将显示 Flow Trajectories。
显示流动迹线
1. 在 Results Insert 工具栏,点
击 Insert Flow Trajectories
,Flow Trajectories 对话
框出现。
2. 在 EFD.Lab 分析树中选择
Inlet Mass Flow – Cold
Water 项。
选择 Water Inlet Lid 内表面用于放置流动迹线的起点。
3. 点击 View Settings。
EFD.Lab 分析树中。
6.节选段落二:
Reference axis。
要定义为实际质量流量的一半。
器中。
6.节选段落三:
显示流动迹线
框出现。
2. 在 EFD.Lab 分析树中选择
Water 项。
