设置标准件参数的方法.pdf
2019-09-10 下载:4
下载
大小:1.56MB
creo零件库图框使用教程——设置标准件参数的方法
设置 ProE、Creo 标准件参数的方法
----以便在 BOM 表中按国标要求正确显示
超蓝技术:QQ:1836668513,1985357526
为了使用 ProE、Creo 制作出符合国标的规范图纸,让标准件在 BOM 表中正确显示,请
按照以下方法来设置标准件的参数,可以按照自己公司的要求格式在 BOM 表中显示零件和
标准件的各个参数!
一般设计中使用的标准件一般种类不会太多,标准件规格的表达方式也稍有不同,学会
设置方法后就可以可以即用即设置,简便快捷,可以满足正常的设计要求!
节选段落二:
如下图:
超蓝技术:QQ:1836668513
超蓝技术:QQ:1985357526
QQ
18
06
66
85
13
,1
98
53
57
52
6
超蓝全库配置图框在 BOM 表中设置了 2 个重复区域,一个是零部件用的,另一个是标
准件单独使用的,这样设置的原因,一是可以使用不同的参数来表示标准件的国标代号和名
称,而不会影响零部件的代号和名称,二是可以单独清晰的列出标准件的参数和数量,三是
在装配图的序号,零部件可以用下划线表示,标准件可以用球标和数量表示,这样可以明确
的把标准件和零部件区分开来,使图纸看起来更加清晰!
节选段落三:
填写轴承组件族表的实例名称:
打开标准件的族表:菜单——工具——族表:
在 公 用 名 称 一 栏 里 面 填 入 具 体 标 准 件 的 名 称 , 这 个 名 称 对 应 的 就 是 参 数
PTC_COMMON_NAME,表达方式可以根据自己公司的习惯来填写,文字符号不受限制,
这个名称就是显示在 BOM 表中标准件的名称一栏里面!(不一定都填写,用哪些填上就可
以了)。
七、按照以上方式,对在零件库中还未设定参数的标准件进行即用即设置,就可以顺利的将
标准件显示在 BOM 中,制作出符合国标的工程图!
