Solidworks动画制作一例.pdf
2019-10-16 下载:6
- 技术邻 >
- CAD&结构设计 >
- SolidWorks
下载
大小:372.49KB
仅供学习
本例制作的最终动画效果如
图所示:
首先打开要制作动画的零件或装配体,如图所示:
然后打开动画插件,如图所示:
这时会看到在窗口中多了两项,如图所示:
点击窗口下部的动画按钮,如图所示,出现动画制作窗口:
按制作提示操作,先在时间栏中定位时间,然后利用移动旋转来确定
零件的移动位置,依次设置,具体方法根据自己的思路而定。最终结
果如图:
在动画控制栏上如图所示:
上面有播放、暂停。演示选项(循环、往复、直线),以及动画制作
向导,还有保存动画选项。这些基本操作与普通的播放器差别不大,
在此不再细讲。
任何东西必须亲身实践才会很快掌握,希望大家多多练习。
本例制作的最终动画效果如
图所示:
然后打开动画插件,如图所示:
这时会看到在窗口中多了两项,如图所示:
果如图:
在动画控制栏上如图所示:
在此不再细讲。
