isdx.pdf
2007-05-04 评论:3
下载
大小:654.17KB
proe中的ISDX模块
透 过 ISDX,
使 用 者 将 有 能 力 游 仞 于 参 数 与 自 由 造 型 间 , 依 据 实 际 使 用 上 的 需 求 决 定 该 用 什 么 方 式 解 决 。
以 特 征 型 态 存 在 于 Pro/ENGINEER 的 独 特 设 计 环 境
ISDX 并 非 另 外 开 启 的 应 用 程 序 , 而 是 在 Pro/ENGINEER 的 环 境 中 多 了 一 特 征 叫 做 Style。 因
此 不 需 要 任 何 资 料 转 换 的 动 作 。节选段落二:
进 入 ISDX 有 两 种 方 式 :
1. 从 选 单 中 选 Feature/Create/Style
2. 从 下 拉 式 菜 单 中 选 Insert/Style…
ISDX 的 使 用 者 操 作 接 口
ISDX 有 属 于 自 己 的 图 像 式 菜 单 。 若 有 设 计 上 的 需 要 , 亦 可 切 换 成 四 分 割 窗 口 。 (图 2)
在 SKETCH 上 描 绘 PDA 的 外 型 轮 廓 线
按 一 下 曲 线 产 生 编 辑 图 像 , 会 跳 出 一 对 话 盒 。节选段落三:
这 时 只 要 redefine ID MODEL 的 STYLE
特 征 , 便 可 以 回 到 ISDX 的 模 式 中 编 辑 想 要 修 改 的 造 型 。 (图 31)
修 改 后 可 直 接 更 新 所 有 的 相 关 资 料 。 (图 32, 33, 34, 35)
结 语
ISDX 是 Pro/ENGINEER2001 版 中 一 项 相 当 重 要 的 模 块 。
透 过 ISDX,
结 语
查看更多评论 >
