基于ProE的齿轮三维模型参数化设计.pdf
2007-06-29 评论:6 下载:1
下载
大小:501.88KB
基于ProE的齿轮三维模型参数化设计
# $ % 的齿轮三维模型参数化设计
王志辉 陈 靖 &武汉理工大学 机电学院,武汉 ’())*) +
!"#"$%&%#’(%) )%*’+,’,+ -. +%"#*/ &0#%% 1 )’$%,*’-,"2 $-)%2 3"*%) -, !#- 4 5
,-./ 012 3 142,56%. 7289
& :;1##< #= >?;1@8A"#82; %8928??"289,,41@8 B82C?"D2AE #= F?;18#<#9E,,41@8 ’())*),5128@ +
G 引言
!"# $ % 的三维模型参数化设计是利用设计参数与参数关
系来控制三维模型。节选段落二:
基本作法是用交互方式创建三维模型,再
利用 !"# $ % 的参数、关系功能建立参数和确定参数之间的数学
关系,然后由 !"# $ FHHIJKF 应用程序检索出模型的设计参数、
并提供参数的编辑功能和根据新的设计参数再生三维模型。
L 齿轮三维模型的参数化
由于渐开线齿轮齿形复杂,一般三维建模软件都不能直接
生成齿廓。在文中将利用 !"# $ % 精确建立渐开线斜齿圆柱齿轮
的三维模型 (零件名为 ;12<48M N"A),在此基础上再根据齿轮的设
向组数为 GG,纵向为 LG,故应有 GG 条 O 3 P 曲线,篇幅有限,本
文只截取最前面的三条。节选段落三:
图 # 腹板式结构
第 @ 期 王志辉等:基于 7TU ( 2 的齿轮三维模型参数化设计 > :: >
! 齿轮三维参数化程序设计
"#$ % &’’()*& 是 "&+ 公司为 "#$ % , 软件提供的开发工具
包,我们可以利用 "#$ % &’’()*& 提供的 -* 对话框、菜单以及
./0123 + 4 4 的可视化界面技术,设计出方便实用的人机交互界
面,从而大大提高系统的使用效率。在本例齿轮模型参数化设
计中,我们采用基于 56+ 的可视化对话框设计技术。
# $ % 的齿轮三维模型参数化设计
G 引言
系来控制三维模型。节选段落二:
基本作法是用交互方式创建三维模型,再
L 齿轮三维模型的参数化
文只截取最前面的三条。节选段落三:
图 # 腹板式结构
! 齿轮三维参数化程序设计
查看更多评论 >
