catia的一些命令详细介绍.doc
2007-10-09 评论:6 下载:2
下载
大小:412.00KB
catia的一些命令详细介绍
CATIA命令详解
CATIA命令详解
第一章 概述
一、CATIA的工作模式对于同一模型,有两种工作模式.
1.SPACE工作模式,缩写为SP:
允许用户在三维空间或3D中设计和构造物体,它在屏幕上用三维坐标表示.
2.DRAW工作模式,缩写为DR:
允许用户通过平面来设计和构造物体,它在屏幕上用一两个坐标系,V(水平,垂直)来表示.
二、功能键盘: 键盘由可被指定的32个键组成. 除F9,F10,F11,F12四键被指定:
FILE功能, INTERRUPT插入,YES是,NO不是, 其它可通过调用常设功能KEY或FILE功能的KEYBOARD自定.
节选段落二:
错误信息提示:
"INVALID INPUT":键入的值无效
"FILE NOT FOUDN":包含键入字符串的文件不存在
"EMPTY BATCH":所显示的属于当前工作空间的元素中没有与多元素选择范畴相应的元素
"BATCH PARTIALLY PROCESSEND":某些元素未被考虑
五、启动CATIA的工作过程:
1.键入用户所属组名,然后按ENTER键.
2.键入用户口令,然后按ENTER键.
3.屏幕显示CATIA操作系统和版本号,还显示一个菜单:COLD START(冷启动),WARM START(热启动),LEFT (使菜单能够在屏幕左端显示, 然后该项变为RIGHT.用户必须选
节选段落三:
COLD START或WARM START.一般选COLD START, 但由于某种原因模型丢失一定要用WARM START.
4.CATIA起动后FILE功能自动被激活.
(6条)
大家光下资料不顶是不对的
刚接触这个软件,感觉挺漂亮的,得花时间学习了
查看更多评论 >
