使用FLUENT几个常遇到的问题
经常看板上的问题,也经常参与讨论,
发现下面几个问题是使用FLUENT的同仁经常遇到的
有的问题问了不下10次了,归纳一下
1.GAMBIT需要装EXCEED才能用,推荐EXCEED 6.2
出错信息“unable find Exceed X Server ”
fluent的运行:直接在开始-程序-Fluent Inc里面
gambit的运行:先运行命令提示符,输入gambit,回车
2.FLUENT和GAMBIT需要把相应license.dat文件拷贝到FLUENT.INC/license目录下
出错信息“unable find/open license.dat"
3.FLUENT和GAMBIT推荐使用默认安装设置,
安装完GAMBIT请设置环境变量,
设置办法“开始-程序-FLUENT INC-Set Environment"
出错信息:运行gambit时提示找不到gambit文件?
4.安装好FLUENT和GAMBIT最好设置一下用户默认路径
推荐设置办法,在非系统分区建一个目录,如d:\users
a) win2k用户在控制面板-用户和密码-高级-高级,在使用fluent用户的配置文件
修改本地路径为d:\users,重起到该用户运行命令提示符,检查用户路径是否修改
b) xp用户,把命令提示符发送到桌面快捷方式,右键单击命令提示符快捷方式
在快捷方式-起始位置加入D:\users,重起检查
5.gambit的缺省文件已经打开,gambit运行失败,
到用户默认目录删除default_id.*等文件
出错信息“IDENTIFIER "default_id" CURRENTLY OPEN”
6.FLUENT计算开始迭代最好使用较小的库朗数,否则容易导致迭代发散?
修改办法slove-controls-solution,修改courant Number
默认值为1,开始没有经验的改小点,比如0.01,然后逐渐加大,
经验丰富的同仁自己决定
7.FLUENT修改迭代值的极限,slove-controls-Limits
根据你计算的情况决定
归纳了一下FLUENT使用过程中,经常遇到的几个问题,
建议初次使用FLUENT遇到麻烦的时候,先看看此文,或许就是其中的某种情况。
