FLOW 3D 9.2之最具争议……[大瘦身变形技]
浏览:112025 评论:3
感觉时间越来越不够用的,有好多东西都要去深度研究和解决的。抽了四天的时间来计算这个产品,把这个最具争争议和关注的产品进行一次大减肥和参数的优化变形技术。通过对参数的优化变形,计算速度提速了很多。 本电脑属于严重淘汰的,相对于求解计算而言(CPU是PD925),不过技术过硬,所以这电脑还是够用的。如果这个产品使用至强处理器或真正四核处理器,结合于并行版(多核处理器),这个产品的计算时间也就30个小时左右的。并行版对电脑的CPU有一定的要求,普通的双核处理器是没什么用的,至少得至强处理器或真正四核处理器,那计算速度就可以提高2至4倍之间的。如果使用64位系统与并行版,那么计算速度就更快的。这个计算速度的提速是有依据的,不是我自己随口说说的。
通过大瘦身的变化,网格总数量为八百万,比原先的少了二百六十万左右,而有效网格数量为七十六万,比原先的少了七八万。总网格数量有大幅度减少,对于计算时间影响到并不大,只是减少了输出大小和求解模块的限制。
FLOW 3D的9.2版本,改进了很多,性能提高了很多。以前没对这个9.2版本做深度研究,所以感觉跟以前9.x版本是差不多,然而通过这段时间的深度研究,9.2版本性能提高了很多。对网格数量的限制已大幅度地减少了,对计算速度也同样是提高了很多,稳定性也比较好。
言归正众,主题是这个最具争议产品的结果:
[flash=650,407]http://www.hblog.net/UploadFiles/2008-8/108245579.swf[/flash]
[flash=650,407]http://www.hblog.net/UploadFiles/2008-8/108688754.swf[/flash]
![FLOW 3D 9.2之最具争议……[大瘦身变形技]的图1](http://www.hblog.net/UploadFiles/2008-7/312256858712.jpg)
![FLOW 3D 9.2之最具争议……[大瘦身变形技]的图2](http://www.hblog.net/UploadFiles/2008-7/312256931826.jpg)
![FLOW 3D 9.2之最具争议……[大瘦身变形技]的图3](http://www.hblog.net/UploadFiles/2008-7/312256101809.jpg)
