给初学者ansys入门教程---如何充分利用ansys自带的help
学习ansys,假设说手里只有软件,没有任何的中文图书(其实很多的中文图书
就是完全的翻译ansys自带的HELP,而且有些翻译的质量实在是不敢恭维,这里仅说利用ansys自带的HELP).那么我建议以下的这种学习方式,假设你已经有了基本的有限元知识.简易教程中用的是d版ansys9.0sp1.
1,养成良好的习惯,每一次的工作都建一个文件夹,并取一个文件名,
参看图1.AVI。或者参看Basic Guide | Chapter 1. Getting Started with ANSYS | 1.2. Building a Model
2,首先完成help里面的tutorials,里面有结构学的,电磁学的,
热学的,还有流体学的等近十类指南,选择其中的一种或者是两种来做,比如说
你是做结构学的,当然就选择结构学的啦,一步步按着指导做下去,以此来熟悉anays的图形操作(GUI).
学ansys还是要熟悉GUI操作的,每运行一次GUI操作会在ansys的工作目录里面生成一个.LOG文件,适当处理就会得到一个命令流文件,然后可以导入该命令流,就相当于重复了上面的GUI操作(再加入适当的APDL控制语句,就可以以小做大,这是后话,这里先不提)。
3,看Basic Analysis Guide,建模,加负载,计算,通用后处理,时间后处理的基本用法这里都有了。
4,熟悉了基本的操作之后,以后就要看一点命令流了,毕竟命令流效率高,速度快,而且最主要的,ansys高手都在用.Verification Manual,里面给出了264个例子,这是我们的好帮手,一定要熟悉,当然还是要选择自己熟悉的来做。比如说我是做动力学分析的,就选择一个动力的例子来做。这些我觉得是非常非常有用的。
在这里你要熟悉里面的命令是什么意思,就得一条条查查了,好在里面的许多命令都是英文的缩写,大多可以猜出是什么意思来,但许多还是要自己查的。
5,等你做完了几个例子之后,ansys就差不多入门了。那么这个时候,你要应该考虑自己的问题了。怎么建模型,当然建模型,可以考虑在别的软件中建出来,然后导入之,不过,这种导入一般会出现点问题,这里介绍apdl参数化建模。 建模型和划分网格这部分可参看,Modeling and Meshing Guide,本人觉得你想用哪部分就把哪部分好好看看,个人深得网格划分还是挺讲究技巧的。apdl可参看APDL Programmer's Guide,建议好好看看,第三章参数应用和第四章宏语言。至于宏语言,可以参看www.ansys.net中,里面有二三百个外国人写得比较经典的宏,很多很有借鉴意义的,但是都是英文的,要有耐心看才好.
6,看完了这些,等到你基本上确定了运用哪些单元做研究,就应该把你要用的单元描述好好看一看。如我要用shell163,solid164,就多看看这两个。要仔细看,他的输入描述,如选择什么算法,输入一些什么量了,他的输出描述,能输出些什么量来,能做什么研究。图8.avi.这里要说的是有时候,在后处理中,单元表要好好利用一下,有时候利用单元表结合path,surface可以做出一些挺让人有成就感的情来。好好看看etable,path,surface,注意到map到path和surface上面的是可以运算的,加,减,乘,甚至积分,好好看看这部分吧。(Basic Guide | Chapter 5. The General Postprocessor (POST1) | 5.3. Reviewing Results in POST1).
7,材料模型,材料模型的输入也是至关重要的。这部分请参看
1.2.4. Defining Material Properties
或者动力显式分析的材料模型请参看
LS-DYNA User's Guide | Appendix B. Material Model Examples |
B.2. Material Model Examples
8,至于算法的选择,如何考虑精确程度,和计算效率,这些就要具体问题具体分析了。这部分可在参考单元描述的同时参看理论手册.
ANSYS, Inc. Theory Reference,挺遗憾的,好象HELP上面没有lsdyna的理论手册,不过,网上这个很容易找到,论坛里面也有,搜一下吧。
9,有一些高级的分析技术,Advanced Analysis Techniques Guide
优化设计,拓扑优化,子模型,网格自动重划等。自己看看吧,这部分好象有一本中文书的,好象翻译的还可以.
