离心式通风机CAESES建模经验介绍
离心式通风机CAESES建模经验介绍
作者  徐润泽
离心式通风机的使用介绍已经有同事分享过了,我这里就杂谈一下建模经验吧,CAESES建模的好处就是可以全参数化建模,并且可以将需要参数提取出来,这样下次只要输入参数就能得到不同的模型,非常方便。
在离心式通风机的CAESES建模过程中,有两个参数转速n和流量Q,用户输入这两个参数时因为这两个数值的变化会引起整个模型的缩放,然而我们又应该保持蜗壳和叶片的厚度不能随着模型放大缩小而变化,这个可以用厚度除以放大倍数来实现,可以看出,CAESES建出的模型,参数缩放可以是整个模型,也可以是某几个参数保持不变,自由度很高。
又比如在如何添加叶片厚度的时候,问题是一条三维曲线的法向偏移,这里是用的generic curve的命令,如下图的这条线用左边的公式写出
离心式通风机CAESES建模经验介绍的图1
其中projection是中间的线LE_act向底面的投影线,thickness_blade是叶片厚度,思路是用投影线得出LE线的X和Y方向的法向偏移,高度还是LE线的高度。又因projection的t并不等于LE_act的t,于是用LE_act.getPos(LE_act.ft(0,projection.getPos(t):x)):z转化为x值来得出,之后就可以切除得到最后的模型了。这里建模用的是法向的偏移,如果有需要,generic curve可以绘制出其他角度的偏移曲线。
这里的风机建模用的是风叶的叶片厚度,底座厚度,外罩厚度,蜗壳厚度,叶片数,转速和流量这7个参数,如果用户有需要,可以定制需要变量的参数提取出来,然后输入想要的数值进行建模。所有参数可调,并且可根据需求来添加删减可调参数,形成针对于这一特定工业产品的智能设计系统。
