FEMAP 介绍
浏览:157223
Femap主要功能特征:
·独立于CAD系统
可以无缝访问各类主流CAD 系统, 例如Pro/Engineer、Catia、NX、I-deas NX系列、Solid Edge 、AutoCAD和SolidWorks。
·独立于求解程序
Femap深入且高质量地支持行业标准求解程序,包括广受欢迎并经过证实的NX Nastran、MSC.Nastran、Abaqus、Ansys、 MSC.Marc、LS-DYNA、SINDA和TMG。Femap 提供重用能力,可以从遗留数据及客户和供应商那里集成分析模型。Femap 的全套元件库全面支持物理和材料定义,可以充分利用这些求解程序的高级功能,包括动力、几何和材料非线性应用程序。领先的第三方解决方案提供商使用Femap实施CFD、实体建模、高级热力分析以及电磁仿真。
·有限元建模工具
Femap以行业标准Parasolid几何引擎为基础,提供广泛的几何图形创建工具,包括标准的线框曲线、曲面和实体建模。功能强大的外壳、混合、布尔运算以及放样融合在一起,使得Femap在创建几何图形进行分析方面异常高效。
·Femap with NX Nastran
Femap 把NX Nastran 无缝地集成到Femap 平台里,可以直接支持广泛的NX Nastran 功能,比如线性和非线性静态,正交模式,Eigenvalue,瞬态/动态,频率/谐波响应,感应波谱,随机响应及挠度;Femap with NX Nastran还包括附加的气动弹性、超元法、优化及DMAP选项。Femap with NX Nastran还提供综合性的详细功能,辅以NX Nastran,对仿真的各个方面及后续的后处理操作进行定义和控制。
·Femap 热力学解算器
Femap 热力学解算器把最新的热力学分析解决方案添加到Femap环境中,为复杂的工程问题提供了快速、准确的解决方案。利用高级的、基于有限差分法的数值技术,Femap 热力学解算器可以很容易对非线性和瞬态传热过程进行建模,包括导热、散热及强迫对流、基本液体流动以及相变。领先的解算技术为甚至最具有挑战性的问题提供了可靠性和超凡的解算速度;有了Femap,用户可以非常迅速、非常有效地进行准确的热力分析,提供工程洞察力以及转变速度,确保在当今快速开发周期中获得成功。
·Femap 高级热力学解算器
Femap高级热力学解算器向Femap 热力学解算器程序包里面添加了几个更高级的热力学建模和仿真功能,包括流体输送管道建模、耦合对流和流体流动分析;为用户提供了一套范围广泛的建模工具,用于定义更高级、更复杂的热力学仿真,比如散热和航天器建模,包括太阳能加热和轨道加热,轨道建模及显示,镜面反射(带光线跟踪)以及铰链结构。另外,还为这些建模工具提供了一些补充性的、更高级的解算功能,比如自定义用户子程序、模型简化、结构细分以及与行业热力代码的接口。
·Femap 流体解算器
Femap 流体解算器把最新的计算流体力学(CFD)分析解决方案添加到了Femap 平台里面,为复杂的CFD问题提供了快速、高效、准确的解决方案。一个高级的代数多网格解算程序为一个完整的CFD功能提供了平台,支持对层状及湍流液体的流动、流速和高速可压缩流动、强迫流动、 自然对流及混合流动进行仿真,并且全部带有多重流入口、流出口和内部流动边界条件。通过这一内存占用量小的功能,可以确保快速、轻易地对问题进行解决。而且,系统支持非结构化和 结构化网格划分,具有更高的柔性;Femap 流体解算器能够与Femap 热力分析解算器耦合在一起,从而为Femap 热力分析解算器进行了非常好的补充。
·独立于CAD系统
·独立于求解程序
·有限元建模工具
·Femap 热力学解算器
·Femap 高级热力学解算器
·Femap 流体解算器
