铝合金冲压板件在焊接上有什么要求?
  东一五金冲压厂,加工机械配件冲压件,各种金属件,可来图定制,下面跟我们看一下铝合金冲压板件在焊接上有什么工艺要求呢?
  焊装铝合金冲压板件的工艺有以下几点:
铝合金冲压板件在焊接上有什么要求?的图1
第一,铝合金冲压板件的电阻焊接;
目前,铝合金的电阻焊一般采用中频或高频电阻焊工艺,该种焊接工艺只在焊钳电极直径大小范围内,且在极短的时间内融化母材金属而形成熔池,焊点迅速冷却形成连接,产生铝镁粉尘的
可能性极小。产生的焊接烟尘大多是金属表面和表面杂质的氧化物颗粒。焊接过程中都配有工位局部排风,能及时将这些颗粒通过风筒排到大气中,基本不会产生铝镁粉尘的沉积。
第二、铝合金板件的CMT 冷过渡焊接和氩弧焊;
特别强调一下这两种焊接工艺,由于有不活泼气体的保护,在高温下,其融化金属与氧气的接触不充分,在电弧的射流作用下,能够产生颗粒度较小的铝镁金属颗粒,并飞溅到工作环境
中,形成铝镁粉尘的沉积,存在铝镁粉尘爆炸的危险性,所以需要做好粉尘爆炸的预防及处理工作。
第三、铝合金冲压板件无铆焊接工艺;
大概叙述一下,铝板件无铆连接就是通过压力设备和专用模具将 2 层或多层金属板件冷挤压成型,然后形成一个具有一定抗拉和抗剪强度的内部镶嵌连接点。其中连接板件厚度可以相同也可
以不同,可以有胶粘层或者其他中间层,材质也可以相同或者不同;
第四、铝合金冲压板件冲铆连接工艺;
铝板件冲铆连接,是使用冲铆设备,将冲铆铆钉压入被连接材料,形成一个稳定、牢靠、美观的连接点。其中的工艺特点是什么,下面看一下;
1)高强度,锁铆连接点的抗剪、抗拉动态疲劳强度,抗冲击性能都高于或等于点焊连接点的强度;
2)可以目测连接质量。铆钉完全打入工件中,同时在连接工件的另一侧形成了一个凸出的接点,即认为是合格;
3)被连接材料无需事先钻孔,工艺简单;
4)连接点是密封的,不会进入气、液,造成材料腐蚀;
5)对金属、非金属,不同材质、不同厚度、不同强度的金属都可以连接。
铝合金冲压板件在焊接上有什么要求?的图2
推荐文章:冲压工序中使用的铬钢和不锈钢的区别是什么?
