Ls_dyna橡胶大变形模拟方法总结及案例
本文件描述了在LS-Dyna中隐式分析橡胶结构时的建议设置。
在许多情况下,默认设置或一般推荐设置不适用于模拟橡胶材料。本文件的目的是在这些特殊情况指导橡胶模拟。本文档中描述的功能包含在LS-Dyna版本R7.1.1及更高版本中。参考文献[1]
参考文献[1]Jonsson, A., ”Some guidelines for implicit analysis using LS-DYNA¨, rev 4, 2014.
1 材料模型
在Ls-dyna进行隐式分析时,可选橡胶模型如下,优先使用前三个。尤其是*MAT_77建议优先使用,如果使用者发现曲线拟合较为困难时,可以尝试使用*MAT_181。并不是太建议Mooney-Rivlin模型,Mooney-Rivlin模型对于相对简单的案例比较好用。
*MAT_HYPERELASTIC_RUBBER (*MAT_077_H)
*MAT_SIMPLIFIED_RUBBER/FOAM (*MAT_181)
*MAT_MOONEY-RIVLIN_RUBBER (*MAT_027)
*MAT_OGDEN_RUBBER (*MAT_077_O)
*MAT_FRAZER_NASH_RUBBER_MODEL(*MAT_031)
(1)*MAT_HYPERELASTIC_RUBBER (*MAT_077_H)
这是为LS-Dyna中的隐式模拟建模橡胶结构时推荐材料模型。在这个模型中,用户可以指定多达六个关键词来直接描述材料行为,如图3。如果只定义了C10和C01,则该模型相当于Mooney-Rivlin模型。在这种情况下,*mat_027和*mat_077之间的区别仅在于材料模型的稳定性。
用户还可以使用来自测试的数据来将参数(Cnn)拟合到测试曲线。当n>0时,此选项可用,请参见图4。然后用户根据参考文献[2]指定SGL、SW、ST和LCID。
参考文献[2] Livermore Software Tehnology Coorporation, Manual, vol II, Material models, 2014.
                                                              图3 超弹性橡胶,n=0
                                                             图4 超弹性橡胶,n>0
应变能函数定义如下:
        图5 应变能函数
(2)*MAT_SIMPLIFIED_RUBBER/FOAM (*MAT_181)
该材料模型也可用于模拟橡胶变形行为。用户没有指定任何橡胶参数,如a、b或Cnn。相反,提供体积模量和试验数据。该模型是为不可压缩聚合物开发的,如果泊松比小于0.495,则该材料模型是一个很好的选择。注意,曲线的拉伸和压缩部分依一个和另一个,因此正确的测试数据对于使模型收敛至关重要。
        图6 *MAT_181
(3)*MAT_MOONEY_RIVLIN_RUBBER (*MAT_027)
该模型因其简单而广受欢迎,但在某些情况下可能会遇到不稳定和/或其他收敛问题,尤其是对于大变形存在收敛问题。
Mooney Rivlin模型是一个双参数橡胶模型,见图7。由于只有两个参数(a和b)用于直接描述材料响应,因此响应曲线必须非常“像橡胶”,见图1。如果由于某些原因或者由于其他原因,材料响应与一般橡胶响应曲线太不一样,则此模型可能不是最佳选择。还可以选择使用sgl、sw、st和lcid将参数a和b拟合到测试曲线。Mooney Rivlin橡胶可以使用*Mat_077建模。在这种情况下,只需定义C10和C01即可。
        图7 *MAT_027
应变能函数定义:
        图8 应变能函数定义
2 单元类型建议
六面体: -1, -2
四面体: 13(10)
-1和-2六面体格式对于长宽比差的单元尤其有用,因为橡胶可能会发生大变形。在大多数橡胶箱中ELFORM-1比ELFORM-2更有效。
ELForm 13的开发是为了避免体积锁定,采用节点压力平均法。当隐式分析中使用Elform 13时,切线刚度在某些情况下可能会导致问题。如果是,可使用ELForm 10。
如果由于负体积而出现警告/错误,请尝试使用较大尺寸的网格。
Dyna 手册:
3 单元自由方法
如果网格变得非常扭曲,使用结构实体单元可能很难得到收敛解。在这种情况下,可使用EFG。EFG或无单元伽辽金法(Element Free Galerkin)是一种无网格方法,只使用网格的节点。因此,使用EFG时,形状不好甚至颠倒的单元都不会成为问题。使用这种方法的缺点是,它的计算成本可能很高,需要做更多的计算才能使接触区域收敛。
4 接触设置
对于隐式分析,我们通常建议MORTAR接触。设置关键字*CO**OL_OUTPUT里面的关键字MINFO=1可以用于检查接触状态。
静摩擦系数高于我们常用的塑料及金属之间的摩擦系数. 在塑料和橡胶之间,摩擦系数设置在0.6左右,可以获得较为不错的结果,请根据实际情况进行模型调试。
5 求解器设置
求解器的设置请参考参考文献[1],但略有不同。建议的line search method(LSMTD)为5或者6。
LSMTD=5,将能量最小化,但除此之外,它还将对约束每次迭代中残余力的变化。这意味着残余力在两次迭代之间不能变化太大。当然,与默认方法(lsmtd=4)相比,这种控制更易于收敛,但更耗时。
LSMTD=6, 与5相同,但只要方便时就将residual norm最小化。在某些情况下,lsmtd=5中的残差的约束可能导致两次迭代之间的变化太小。如果是这样,将显示消息“Line search step size zero”,求解不收敛。lsmtd=6将避免这种情况发生。
6 参考实例
以下内容为付费内容,请购买后观看
   93人购买
3个橡胶实例
8
24
