CEL与Lagrange模型在大变形分析时的适用性CEL与Lagrange模型在大变形分析时的适用性
浏览:2810 收藏:8
对同一个模型来讲,通常,拉格朗日建模方式计算更加准确,计算效率更高,因为所有的几何体都采用拉格朗日单元类型,而CEL建模方式的计算更加耗时,且产生的文件更大,一个直接的原因是流体或大变形几何体是欧拉体模型,采用欧拉单元建模,而欧拉单元的数量要明显多于相应的拉格朗日模型的单元数量。
但是,如果模型要经历极大变形,那么这两种建模方式的优劣就要好好评价一下了。在大变形分析中,拉格朗日模型容易发生网格畸变,网格畸变区的计算结果准确性将会大打折扣,产生不可信的结果甚至计算中断得不到结果;而CEL模型在牺牲一定的几何模型精度和结果准确性的前提下,计算会非常稳定,网格不会发生畸变,相较于拉格朗日的网格畸变区反而会得到更加合理的计算结果。所以,在选择建模分析方式时,尤其是大变形分析,两种方法孰优孰劣,需要结合一定的经验和以往案例,选择折中处理或者两种都用以综合衡量。
本篇案例是一个铆接案例,如下面的示意图所示。  具体的模型长下面这样:左边是中央截面图,右面是实物图,上下两部分是冲模,张扬带孔圆盘是固定模板,上下两部分冲模同时施力以使铆钉达到最终的变形。  这个过程很明显是一个极限大变形过程,我们可能关心这个过程中的三个问题:
1、 铆钉在成型过程中的变形是否适当?
2、 成型后,铆钉是否有足够的力量保持材料的连接?
3、 成型过程工具的压力是否足够?
那么这三个关心的问题我们可以考察分析铆钉的变形位移、成型后的等效塑性变形和成型过程中的冲模受力等变量,去评估我们关心的问题从而做出一些结论或改进。 本案例不再进行step by step的演示,各位小伙伴可以自行练习。下面来具体看一下分析模型和相关结果。
左边是拉格朗日建模,右边是CEL建模。两种建模方式中,接触全部采用无摩擦通用接触。对于CEL模型,值得注意的是,CEL中的欧拉单元网格是通过体积分数施加材料定义的,通用接触并不会在刚体与欧拉单元网格之间施加接触,只有在刚体碰到网格中的材料时才会施加接触,在碰到材料之前,刚体可以毫无阻碍地通过欧拉单元。同样,欧拉域要把材料经过的所有区域包含在内,通常欧拉域要比实际材料边界多几层网格,不建议把接触设置在靠近欧拉域的边界上,因为边界上材料的流入流出可能会导致不正确的接触约束施加。 来看一下结果。下图是成型后的网格变形,拉格朗日模型中网格发生了一定程度的畸变,而欧拉网格质量很好;但是另一方面拉格朗日网格比较严格地遵循着冲模的外轮廓,比如尖角,而欧拉网格在过渡区都变成了圆角,欧拉网格对冲模的侵入更严重,所以从这方面来说,拉格朗日网格的几何精度更高。
再来看一下应变,如下图所示。两个模型的应变量值接近一致。但拉格朗日模型的网格畸变区因为材料弯曲和拉伸较严重产生了畸变,导致了一定程度上不可信的结果,而欧拉网格的应变最大区在截面变化的圆角处,更加符合我们的直观经验。
最后看一下冲模受力。在前半段,铆钉变形不太大,两种模型计算结果基本一致。在后半段大变形过程时,拉格朗日模型因为网格畸变产生了不平稳的接触力,最后的五分之一时段,铆钉成型到位,CEL模型中铆钉表现出了一定的松弛从而对冲模的压力变小,这个情形更加符合实际冲压过程,而拉格朗日模型的冲模受力始终处于高位并伴有一定的震荡。所以从这个受力角度看,CEL建模更加适用于大变形分析。
值得一提的是,两种模型在加密网格的情况下,都可以提高计算精度。且拉格朗日模型发展了自适应网格法,扩展了适用性。
8
