钣金冲压件的连接方法有什么?
冲压件中有钣金冲压件冲压件在加工生产中有不同的生产工艺,常见的钣金冲压件的冷作工艺的连接方法是什么?冲压件加工厂家为你简单说一下;
钣金冲压件的连接方法有;咬缝连接,铆接、焊接、螺钉连接、预埋(胀接)等;
咬缝连接就是将冲压件板材的边缘相互折转扣合压紧的连接办法,咬缝连接不需要特殊的设备,其致密性较好,连接又十分牢靠,常用于厚度1MM以下的钣金机构,如我们常见的铁铜就是这种连接方式;
铆接是借助铆钉形成的不可拆卸的连接方式,铆接的结构具有传力均匀可靠,韧性,塑性好、容易维修等特点,所以用于某些异种金属的连接以及焊接性的金属(如铝合金)等的连接;
焊接;当钣金冲压件不能达到预期的要求时。常用两个零件连接成一个零件,这是就是我们常说的焊接,焊接最常用的就是氩弧焊,电焊,气焊等;
螺钉连接一般用于可拆的结构,其特点是构造简单,装拆便,成本低,运用广泛等;
预埋连接;就是把螺钉、螺柱或螺母压入到钣金冲压件当中,。预埋螺柱一般不会出什么问题,因为螺柱是特制的,螺柱的六角头上方有一个槽,当压入六角头时,板上的材料会挤进槽内,能自行固定。而螺钉就不一样,我们选取的螺钉一般没有特制的,没有挤压槽,所以当螺钉压入时,挤压的材料没地方去,受材料的挤压,很难控制螺钉与钣金平面的垂直度。所以,安装另外的零件时,往往会出现很难装配的情况。螺钉越长,越难控制。这时最好不用选用预埋的形式,直接用螺钉连接更好些。
文章来源:http://www.hangzhouaoda.com/cyjs/995.html
