很多人一定不知道,游标卡尺居然还可以这么玩!
说起游标卡尺,相信你脑子里的画面是这样的
很多人一定不知道,游标卡尺居然还可以这么玩!的图1
其实,游标卡尺这货可谓是涉猎之广,
喃,游标卡尺测马卡龙尺寸的 很多人一定不知道,游标卡尺居然还可以这么玩!的图2
很多人一定不知道,游标卡尺居然还可以这么玩!的图3
额,还有游标卡尺测工艺品尺寸的 很多人一定不知道,游标卡尺居然还可以这么玩!的图4
很多人一定不知道,游标卡尺居然还可以这么玩!的图5
游标卡尺作为大家耳熟能详的测量工具,可以测量工件内外直径、宽度、长度或深度。由于自身自带的简单方便的特点,不仅仅用在机加工,更是被应用于各行各业!
游标卡尺的前世今生
青铜卡尺
很多人一定不知道,游标卡尺居然还可以这么玩!的图6
王莽新朝始建国元年(公元9年)的青铜卡尺
据说,19世纪的英国数学家约尼尔·比尔发明了最早的卡尺。其实在两千多年前的东汉,人们就已经开始使用卡尺,而且与今天人们使用的卡尺惊人地相似。青铜卡尺虽然与现在的游标卡尺有一定区别,但其设计理念之现代,被戏称之为“王莽穿越的证物”。
游标卡尺
很多人一定不知道,游标卡尺居然还可以这么玩!的图7
游标卡尺,也是我们最常用的测量工具,以其精度为名,一般可以精确到0.01cm。
电子游标卡尺
很多人一定不知道,游标卡尺居然还可以这么玩!的图8
电子游标卡尺的结构分为机械部分、传感器部分和数显部分,其中机械部分和一般的游标卡尺类似;
传感器部分一般采用容栅位移传感器实现,它包括主栅和副栅两部分。主栅与尺身等长,固定在尺身上;副栅固定在移动装置上。当主栅和副栅之间有相对位移产生时,这种位移就会转换为数字量,通过显示部分(液晶屏)显示出来,我们就可以直观的读出所测量的长度值。
说到这里,就不得不说说进级版—电子游标卡尺,电子游标卡尺常用的分辨率为0.01mm,允许误差为±0.03mm/150mm。也有分辨率为0.005mm的高精度电子卡尺,允许误差为±0.015mm/150mm。还有分辨率为0.001mm的多用途电子千分卡尺,允许误差为±0.005mm/50mm。
电子游标卡尺测量效率高、读数直观清晰。虽然电子游标卡尺看起来貌似简单,但是你真的用对了吗?
图解电子游标卡尺的使用方法
首先准备电子游标卡尺一把;按下游标卡尺上的OFF/ON按钮,打开电子游标卡尺。
很多人一定不知道,游标卡尺居然还可以这么玩!的图9
打开后的游标卡尺,有时候会显示数据,这是因为卡尺未合拢,可以用手指滚动将卡尺合拢,再按ZERO按钮进行归零;
很多人一定不知道,游标卡尺居然还可以这么玩!的图10
将需要测量的物体放入卡钳内,通过滚动按钮将其压紧;
很多人一定不知道,游标卡尺居然还可以这么玩!的图11
压紧后用另一只手拧紧卡尺上部按钮,防止松动影响读数准确性,最后读出数据。
很多人一定不知道,游标卡尺居然还可以这么玩!的图12
图解电子游标卡尺的读数方法
电子游标卡尺的读数方法很简单,我们可以通过电子游标卡尺的显示部分(液晶屏),就可以直观的读出所测量的长度值。
在这里提醒大家在使用电子游标卡尺过程中,一定注意归零,否侧测量的结果误差会很大。
很多人一定不知道,游标卡尺居然还可以这么玩!的图13
游标卡尺测量注意事项
测量力要适当,可使用带有微动装置(同时还能控制测量力)的卡尺。
选用测量爪适当的部位,测量时应尽量避免使用刀口形测量面而使用靠近尺身的平测量面。
测量温度要适宜,当卡尺和被测件的温度相同时,测量温度与标准温度的允许偏差可适当放宽。
适当增加测量次数,取平均值。
游标卡尺的维护保养
使用游标卡尺,除了要遵守测量器具维护保养的一般事项外,还要注意以下几点:
①不允许把卡尺的两个测量爪当作螺钉扳手用,或把测量爪的尖端用作划针或者圆规等。
②不准把卡尺代替卡钳、卡板等,在被测件上来回推拉。
③移动卡尺的尺框和微动装置时,不要忘记松开紧固螺钉;但也不要松得过量,以免螺钉脱落丢失。
④测量结束要把卡尺平放,尤其是大规格的卡尺更应注意,否则尺身会弯曲变形。
⑤带深度尺的游标卡尺,用完后,要把测量爪合拢,否则较细的深度尺露在外边易变形甚至折断。
⑥卡尺使用完毕,要擦净上油,放到卡尺盒内,注意不要锈蚀或弄脏。
游标卡尺是工业上常用的测量尺寸的工具,它的测量精度高,结果准确,在工业生产中起着至关重要的作用。以上就是为大家介绍的游标卡尺的使用方法、测量注意事项及维护保养的全部内容,希望能对大家认识游标卡尺有所帮助。
零基础到模具设计精英  专业在线教学  更多学习资料加奉先老师QQ487209997  微信同号
