STAR-CCM+复杂表面几何处理与网格划分(二)
CCM+,并非我原创但是没找到出处,给大家做个参考
4.修补面处理:
因为是对其内部流体进行计算分析,所以先将大的开口封闭起来,小的缝隙可以通过包面进行自动缝合,首先进行如图23所示两个进口及三个出口的缝合。
右键单击Representations→Import,选择Repair Surface...选项, 弹出如图24所示“Surface Preparation Options”菜单,因为是要进行缝补大面,而不是进行质量检查,所以取消“Check All”选项,点击“OK”按钮,进入如图25所示的“Repair Surface Mesh”菜单界面。
点击如图26所示“Fill Polygonal Patch”按钮,将模型中的“inlet pipe”进口进行封闭,如图27所示。
将“Faces”改为“Edges”选项,将“Cross pipe”入口进行修补,修补之后的效果如图28所示。
运用同样的方法将三个出口也进行修补,修补后的效果如图29所示。
由于之前的特征性有可能会影响到包面的效果,所以将之前的特征线进行删除,选择模型树中Regions→Feature Curves,将图30中所有的特征线进行选择,然后右键“Delete”进行删除。
4.漏洞检测:
右键点击Continua→Mesh1→Models→Surface Wrapper,选择Run leak detection...,先将“Current Point”选择为“Source Point”,将图31所示红点移到模型外部;再将“Current Point” 选择为“Target Point”,将图32所示的红点移到模型内部。
点击如图33所示“Wrapper Leak Detection”菜单下的“Recompute Template +Paths ”按钮,如果没有大的漏洞的话,将在主界面的“Output”窗口输出如图34所示提示。
5.包面处理:
首先将主体“mainbody”里面的一部分分离处理,不然在包面过程中可能被忽略。右键点击Regions→mainbody→Spilt Interactively,弹出 “Split Boundary Manually”菜单,选择如图35所示的部分(如何選),将“Boundary Name”改为“Channel”,点击“Create”按钮
将刚才生成的“Channel”的“Surface Size”的“Relative Target Size”及“Relative Minimum Size”的 "Properties"处的"Percentage of Base"值改为5;如图36所示。
用同样的方法将“Baffles”的“Surface Size”的“Relative Target Size”及“Relative Minimum Size”的 "Properties"处的"Percentage of Base"值分别改为10和20。
用同样的方法将“Sensor”的“Surface Size”的“Relative Target Size”及“Relative Minimum Size”的 "Properties"处的"Percentage of Base"值分别改为5和10。
下面将进行一些防接触设定,否则在部件与部件之间会产生很差的网格。右键点击Regions→Mesh Values→Contact Prevention,如图37所示,选择New→One Group Contact Prevention Set,将名称改为“Sensor”,建立传感器与主体的防接触对,在Properties中单击“Boundaries”后面的按钮,如图38所示,选择“sensor”、“mainbody”,将下面“Search Floor”尺寸改为0.0005m,即在这个尺寸范围内的都不能接触。
同样的方法建立“cross pipe”与“valve”之间的防接触对;“mainbody”与“cross pipe”和“inlet pipe”之间的防接触对;“mainbody”与“baffles”之间的防接触对。
将挡板“baffles”进行加厚处理。右键点击“Representations”→“Import”,选择“Repair Surface”,不选择检测网格质量,单击“OK”按钮,进入“Repair Surface Mesh”菜单界面,将其切换为“Offset Faces”菜单面板,如图39所示。
选择“Offset Action”为“Inflate”,“Thickness”值为0.002m,方向采用默认,单击“Selection Control”下的品红色锁状按钮,弹出如图40所示的“Select Boundaries”菜单,选择“Baffles”,单击“Apply”按钮,回到“Offset Faces”菜单面板,单击“Offset Faces”按钮,完成对挡板的加厚操作,单击“Close”按钮退出“Offset Faces”菜单面板。
单击如图41所示的
按钮,等待片刻之后生成包面网格。右键点击主界面的空白处,选择“Apply Representations”→“Wrapper Surface”,显示包面后的网格,如图42所示。
想学习更多的知识,请联系我们!
微信公众号:名称:“DR有限元”
号码:“hello_cae”
