fluent入门一般问题(八)
Fluent,并非我原创但是没找到出处,给大家做个参考。
94 把带网格的几个volume,copy到另一处,但原来split的界面,现在都变成了wall,怎么才能把wall变成内部流体呢?(19楼)
直接边界面定义为interior即可
95 可以用左键转动云图,但想用中键拖动其位置时,Fluent显示如下错误信息:
Error message from
graphics function Show_Selection_Source:
Can't 'Show' - the 'locater' has been deleted
这样有什么问题呢? (#122)
好像中键只能放大和缩小,不能拖动的吧
96 在利用dpm模型时,射流源可以设成多组分的混合物吗?模拟喷嘴射出炭粉,无论速度多大,射出的距离都是那么远一点?为什么?
97 在udf中,U,V,W代表的速度,分别代表什么方向的,直角坐标还是柱坐标? (#141)
应该是在直角坐标系中,U、V、W分别代表是X、Y、Z的方向
98 Gambit的网格相连问题:如果物体是由两个相连的模型所结合,一个的网格划分比较密、另一个比较稀疏,用Gambit有办法将两个网格密度不同的物体,相连在一起吗? (#49)
请参考第16题答案。将两种网格交界的地方设置成一对interface即可。
99利用FLUENT可以模拟出氯化钠溶液析出氯化钠晶体的过程吗?如何可以采用什么样的模型?
100 在FLUENT里定义流体的密度时,定义为不可压理想流体是用在什么地方呀,讲义上说是用于可变密度的不可压流动,不知如何理解? (#121)
答:define/matirial 中定义。可变密度的不可压缩流动,就是说在该流动下,流体介质的密度可以认为不变。比如说空气在流速在0.3马赫的情况下都可以认为是密度不变的
101 已经建好的模型,想修改一些尺寸,但不知道顶点的座标,请问如何在gambit中显示点的座标? (#79)
答:在gambit中的geometr-〉vortex->summarize vortices即可显示点的坐标
102 在FLUENT模拟以后用display下的操作都无法显示,不过刚开始用的是好的,然后就不行了,为什么?(#17楼)
DirectX 控制面板中的“加速”功能禁用即可
103 能否同时设置进口和出口都为压力的边界条件?在这样的边界条件设置情况下发现没有收敛,研究的物理模型只是知道进口和出口的压力,不知道怎么修改才能使其收敛? (#77)
当然可以同时设置进口和出口都为压力的边界条件。如果没有收敛,需要首先看看求解器、湍流模型、气体性质和边界条件时有没有出现warning;其次,还是我上边的帖子所说的,对于可压流动,采用压力边界条件,不能一下把压力和温度加到所需值,应该首先设置较低的压力或温度,然后逐渐增大,最后达到自己所需的值。
104 在FLUENT计算时,有时候计算时间会特别长,为了避免断电或其它情况影响计算,应设置自动保存功能,如何设置自动保存功能?在非定常计算中读入自动保存文件时如下出现问题:
Writing "F:\propane\16\160575.cas"...
Error: sopenoutputfile&: unable to open file for output
Error Object: "F:\propane\16\160575.cas"
Error: Error writing "F:\propane\16\160575.cas".
Error Object: #f
非定常的,算了一段之后停下来,改天继续算的时候,自动保存的时候出现问题,请问如何解决? (#113)
Error Object: #f
答:只要你在写自动保存文件的时候,文件名另取一个就行,比如
Writing "F:\propane\16\160575_1.cas"...
105 gambit划分时运动部分与静止部分交接面:一个系统的两块,运动部分与静止部分交接部分近似认为没有空隙(无限小,虽然实际上是不可能的),假设考虑做成一个实体,那么似乎要一起运动或静止;假设分开做成两个实体,那么交接处的两个不完全重合的面要设为WALL还是什么呢,设成WALL不就不能过流了吗? (#54)
Gambit划分时运动部分与静止部分交接面:一个系统的两块,运动部分与静止部分交接部分近似认为没有空隙(无限小,虽然实际上是不可能的),假设考虑做成一个实体,那么似乎要一起运动或静止;假设分开做成两个实体,那么交接处的两个不完全重合的面要设为WALL还是什么呢,设成WALL不就不能过流了吗?
将这一对接触面设置成Interface就行了,具体请参考第47题的解答。
106 在计算模拟中,continuity总不收敛,除了加密网格,还有别的办法吗?别的条件都已经收敛了,就差它自己了,还有收敛的标准是什么?是不是到了一定的尺度就能收敛了,比如10-e5具体的数量级就收敛了。 (#134)
continuity 是质量残差,具体是表示本次计算结果与上次计算结果的差别,如果别的条件收敛了,就差它。可以点report, 打开里面FLUX选项,算出进口与出口的质量流量差,看它是否小于0.5%.如果小于,可以判断它收敛.
个人觉得没有统一的收敛标准,具体问题有不同的标准!
107 离散相后处理:如何将浓度单位由(kg/m3)改为(个/m3)?fluent的宏中如何改变浓度单位?
108 想把gambit的图形保存成图片,可是底色总是黑色,怎么改为白色呀。用windows中画图板的反色,好像失真很多。如何处理? (#66)
答:首先点开GAMBIT的EDIT菜单,其次点GRAPHICS,在下拉列表中点到 WINDOWS BACKGROUND COLOR BLACK 一项 在下面VALUE 中填写WHITE,再点左面的MODIFY,就可以了.
109 FLUENT中对于稳态流动问题,得到稳定的流场后,在入口处加入示踪剂,计算示踪剂浓度在出口处的变化,得出RTD曲线。加入示踪剂后,求解时,是只解传质方程和能量方程还是所有方程(包括动量方程、连续性方程)一起求解? 如何在FLUENT中加入示踪剂?
110 在分析一个转轮时,想求得转轮的转矩,不知道fluent中有什么方法可以提供该数据。本来想到用叶片上面的压力乘半径,然后做积分运算,但是由于叶片正反壁面统一定义的,即全部定义为wall-rn1,所以分不出方向来了。 (#120)
答:report/force/moment 定义需要计算的面和旋转中心就ok了
111 如何在gambit中实现坐标轴的变换:有一个三维的网格,想在柱坐标中实现,可是gambit中一直显示直角坐标? (#97)
答:对于这个问题,你可以尝试一下:Operation--->Tools--->Coordinate System--->Activate Coordinate System.
112 FLUENT能计算压力脉动吗?有人说:DYNAMIC PRESSURE=0.5*密度*V*V;可是,在我的算例中,进出口分别设为PRESSURE INLET 及PRESURE OUTLET,进口稳态压力24MPa.进出口流速完全相等。计算结果:进口的 DYNAMIC PRESSURE=0.5*密度*V*V=5+5E帕,而出口的 DYNAMIC PRESSURE=2+4E帕这就很疑惑:到底怎样计算压力脉动,压力脉动=DYNAMIC PRESSURE? (#152)
我觉得Fluent因该是可以计算压力脉动的,只不过在fluent中的流体如油液等都是不可压缩流体,所以在计算压力脉动的时候会出现误差,个人认为如果需要进行比较精确的计算的话需要利用UDF对流体进行定义,引入流体的体积弹性模量,才能得到比较准确的结果
113 利用vof非稳态求解,结果明显没有收敛的情况下,为什么就开始提示收敛,虽然可以不管它,继续算下去达到收敛。但是求解怎么会提前收敛? (#114)
答:
可以吧残差图的k和E 改小点,就好点了。
另外 vof 中 残差图一般是波动的吧
所以最好 设置检测面 比如说进出口流量 来确定你的计算的准确性。
114 非稳态过程的收敛问题:用FLUENT计算非稳态问题,是不是在计算时必须保证在每个时间步timestep里都要收敛才行,否则计算结果就不对呢?也就是说,在iteration选项里,max iteration pertime step设为一个值,比如500,就是如果500次迭代后仍未收敛,进入下一步迭代,那对结果会有什么影响。 (#172)
对于隐式非定常格式,原则上,每个时间步长内必须保证结果收敛。在fluent 的帮助中就有这样的话:“对于不可压流动,在每个时间步内,不可压解必须迭代直至收敛。”另外,我们回归到fluent 内部计算的本源,它实质就是一种差分算法,通过不断逼近来获得真实解,这样我们就不难理解为什么在每个时间步长内需要收敛了。max iteration pertime step 设定的是最大时间步,在单一步长内,如果结果已经收敛,则会自动跳至下一时间进行计算。所以其设定要纵观全局。但对于周期性流动,这种收敛性的要求就相对松动一些。不过你需要多计算几个周期,等计算结果达到对时间的周期状态后,再对结果进行储存。
对于显式非定常格式,在Fluent帮助中这样说:“一定记住,对于显式非定常格式,每一个迭代就是一个时间步。”
如果每个时间步内结果没有得到收敛,则很有可能你所得到的结果是不真实的,但是一个时间步内的不真实性应该不 会影响到下一个时间步长内的计算。因为在每一个时间步开始时,fluent 都会进行初始化。在单个时间步内,它实际是按照稳态进行计算的。
个人意见,望请指正!
115 如何确定燃烧终止或火焰熄灭?1.根据化学反应速率判断,化学反应速率小于某个值,可以认为化学反应终止。但是这个标准怎么取?2.根据温度判断,认为火焰温度温度小于某个值,火焰熄灭了。同样这个“熄灭温度”怎么取?3.根据温度梯度判断,认为温度骤降时,燃烧就终止;同样存在一个标准问题。
116 在Gambit中如何将两个dbs文件到入:把炉膛分成了三个dbs文件,现在想导入两个dbs文件,在Gambit中进行操作,但好象使用open命令就只能open一个dbs文件,请问这要怎么处理? (#118)
答:将其中一个导出成iges或者别的格式,然后就能和dbs一起导入了
117 颗粒轨迹显示问题:用dpm模型进行计算,计算完成后,在particle tracks 中显示颗粒的轨迹,若是style选为line就无法显示,若是选为point就可以显示,这是为什么?
118 使用revolve命令时,给出点、旋转轴以及角度、高度等参数,按理论其轨线应该是光滑的曲线,但放大后发现显示的轨线并不光滑,这是为什么?任何曲线都是用多个线段逼近的,在autocad中有专门的系统变量如isolines等来控制分段数或线框密度,那么在gambit中是否也有这样的操作呢?
119 用GAMBIT生成网格时要是出现负值怎么办啊?有什么办法可以改正吗,只能将网格重新画吗?
答:好像只能重新生成。也就是要在线上重新布点,重新生成面网格
120 scale是把你所画模型中的单位转化为Fluent默认的m,而unite是根据你自己的需要转化单位,也就是把Fluent中默认的m转画为其他的单位,两中方法对计算没有什么影响吗? (#116)
答:scale是对几何进行比例缩放,而unit只是改变单位,不改变几何外形的大小。比如,一个是1m的几何外形,通过scale将m变为mm,那么几何外形就变成了1mm。如果通过unite将m改为mm,那么几何外形不变,还是1000mm,只是表示的单位变成mm了
121 GAMBIT处理技巧:两个圆内切产生的尖角那个面如何生成网格质量才比较好? (#115)
答:可以采用划分结构网格的方法(对于狭缝的一般处理都是生成长宽比很大的结构网格);或者将这个尖角导个圆弧之后再划分网格(也就是进行几何简化)
122 关于wall zone上的力和力矩的计算,菜单Report/Forces可以计算某一墙区域上的力和力矩。按照帮助中的说明28.3.1:Alphanumeric Reporting-->Forces on Boundaries-->Computing Forces andMoments,力分为压力和粘性力并给出了压力的计算公式,怎么算出粘性力?
123 出口的NOx值(ppm)改怎么平均?计算锅炉出口的NOx的值,用面积加权平均还是该用质量加权平均啊?
124 FLUENT中,对计算结果进行面积分比较容易实现,对整个流场的体积分也很简单,但是,如果想对流场中某一部分区域进行体积分,请问如何实现?
125 在定义PDF的时候,如果FLUENT自带的热动力学数据库理没有自己想要的燃料组分,如何对其进行修改呢?
126 能否用fluent能否模拟催化反应?怎样定义边界才能使反应只发生在定义的催化剂表面附近,在气流到达催化剂所在位置之前不让反应发生。
127 用size function作网格时很难控制网格的数目。比如size function的什么条件除了growth rate都没改变,但是原来设置的growth rate为4.5,可是将这个数变大为6或减少为3,网格的数目都比4.5时要多,这是什么原因? (#156)
网格数目的控制除了受到size function的影响,很多情况下更受到周围线或面的约束的影响
画线网格时,如果一条线没有受到任何设定,用size funtion是可以控制网格个数的,线上网格数目的多少为线长除以size funtion四舍五入;画面网格时,如果所有的边都没有提前设定,系统会自动选择某些边利用size funtion进行设定,其余的边则根据网格划分的类型条件自动设置,可能会和size funtion的设定有出入,如果有个别的边线已经进行了设定约束,则面网格会受到约束的影响,可能会和size funtion的设定相差很大。体网格同时要受到线网格和面网格约束的影响。
出现调大和调小size funtion网格数都增加的情况,多半是由于受到其他约束的影响的原因。所以在画网格时如果要想得到比较好的网格质量,一方面是要对几何体进行合理的分块,尽量使得各个子块都能采用结构网格,另一方面就是要从线网格,到面网格,再到体网格,逐步控制,逐步划分,这样才能确保网格的数目和质量是按照你设定的要求进行。
总之,要多多练习,多多尝试,这样画久了就有感觉了
128 在gambit中对一体积成功的进行了体网格,网格进行了examine mesh,也没有什么问题,可当要进行边界类型(boundary type)的设定时,却发现type 只有node, element_side两项,没有什么wall,pressure_outlet等。为何无法定义边界?(#16)
因为没有选择求解器为fluent 5/6
129 流固耦合的边界条件:在FLUENT里面,wall与腔体内的流体换热产生换热耦合问题时,wall怎么定义啊?wall在FLUENT的boundary conditions里只有heat flux, temperature, convection, radiation和mixed 5种选项没有coupling?在materials里面改个什么地方就可以了? (#171)
key:我认为,问题的关键是应该在流体域与固体域的界定。你需要先在Gambit中的Operation/Zones/Specify Continuum Type中对流体域和固体域进行定义。这样,mash文件读入Fluent 后,在边界条件中,流体域与固体域交界的面就被默认定义为coupling 边界。这种设定应该与materials中的设定没有什么关系。
个人意见,望请指正。
130 用FLUENT来模拟旋流燃烧器射流情况:燃烧器出口应用柱坐标,而整个炉膛使用直角坐标,如何把这两种坐标整合在一起?
131 pdf设置煤粉的低位发热量时,那个值可以自己任意指定吗?设置时按照例子设位3.5e+7时ok,可设置低于3.0e+7的时候,计算pdf时出现
(*)- ERROR RETURNING FROM EQUILIBRIUM SOLVER
(*)- ERROR IN STOICHIOMETRIC MIXTURE FRACTION CALCULATION的情况,这是怎么回事?
132 网格数量和内存之间的关系是什么? (#33)
大概有这样一个估计:“1k网格=1M内存。”
对于一台有1G内存的计算机,你能接受的计算网格数最好少于100万,当然这只是一个粗略的说法,影响计算速度的因素还有Fluent计算的设置等。
133 如何在FLUENT中进行密度的选择? (#142)
FLUENT中的密度我个人认为是指流体的状态方程,包括不可压缩(常数),不可压缩理想流体;可压缩理想流体;或者定义成温度的线性关系;
也可以通过udf定义成压力和温度的复杂函数(但是我亲自实践过)定义成压力的函数要么收敛后结果不对,要么根本不收敛(我定义的是if97标准水蒸汽性质)。
因此,如果说问题中的密度要写成压力的复杂函数,会对收敛带来一定困难。
设置
在所选材料的density里面选
想学习更多的知识,请联系我们!
微信公众号:名称:“DR有限元”
号码:“hello_cae”
