详解Icepak和Mechanical的耦合设置及数据传递
2020年1月10日 10:33浏览:3579 评论:4 收藏:6
本文采用有较大差异的几何模型来测试Icepak和Mechanical两个软件之间载荷传递的功能。在Icepak中对上述结构进行热流场分析,并将温度载荷传递到Mechanical中进行热应力分析,实现两个软件之间的单向耦合。
一、耦合过程操作
1)在Workbench中鼠标拖拽完成数据传递功能的设置。
2)在Icepak中进行温度场分析,结果如下:
3)创建Icepak和Mechanical之间的联系,其中Icepak中不需要进行任何附加设置,只需建立连线即可。
4)双击左图菜单中的Model,进入Mechanical的前处理模块。其中网格划分、材料定义均与静力学分析操作步骤一样,无特殊分析设置。
5)对模型进行网格划分。
6)进行从Icepak导入温度载荷的设置。
7)设置完成后,开始进行温度载荷导入。鼠标右键点击Imported Load (Solution) ,在菜单中选择Import Load,开始温度载荷导入。
8)载荷导入时间与网格数量、机器配置有关,一般只需几分钟。
二、载荷传递精度说明
温度载荷传递不但要关注载荷传递的便捷性,更重要的是载荷传递的精度。以下是从Icepak到Mechanical温度载荷传递的结果。
由此可见, Icepak和Mechanical载荷传递精度非常高,误差几乎为零。
