霍家教程 | 为您的应变片应用找到正确的连接电缆
用于结构试验/耐久性测试的箔式应变片连接电缆
市场上有许多可用于应变片连接的电缆。测量的成功取决于正确的连接电缆。它们不仅要将 测量信号 从传感器传输到数据采集系统,而且在使用过程中还要能够 屏蔽外界干扰并具有一定的抗压力
理想情况下,电缆不应影响应变测量。然而,实际上电缆可能会对测量信号产生影响。 电缆的影响需要将其最小化到可接受的水平
在为您的应用选择正确的电缆时,需要考虑以下几点:
  • 镀锡绞线 主要用于应变测量。通常采用       作为导体(作为标准的原因是其具有良好的性价比)。
  • 四分之一桥 应变测量信号非常敏感:
    ——应变四分之一桥的典型激励电压为2.5 V
    ——施加在应变片上产生的桥路输出电压非常低
    (100µm/m 应变仅对应 0.000125V,2000µm/m 应变对应 0.0025V)。对于典型的四分之一桥应变测量,从下面图表中可见一斑。
测量电压信号需要     不能受到外部信号的干扰。这也是为何要选择正确的测量电缆的原因。
霍家教程 | 为您的应变片应用找到正确的连接电缆的图1
100μm/m 应变信号的桥路输出电压。桥路激励电压(红色)与激励电压(蓝色)相比非常小:
霍家教程 | 为您的应变片应用找到正确的连接电缆的图2
1 电缆的功能
用于传感器和放大器之间的连接
  • 为应变桥路提供激励电压
  • 将测量信号从传感器发送到数据采集系统
  • 抵御抗外部信号的干扰
霍家教程 | 为您的应变片应用找到正确的连接电缆的图3
2 对测量电缆的干扰和影响因素
霍家教程 | 为您的应变片应用找到正确的连接电缆的图4
3 应变电缆的要求概览
  • 低电阻(通常)和低电容
  • 良好的绝缘性
  • 优异的机械保护能力
  • 良好的灵活性
  • 适宜的工作温度范围以及对温度变化不灵敏
  • 良好的可焊性
  • 良好的安全性(阻燃等)
  • 结实,良好的机械性
  • 对不同介质(水、油、溶剂等)的耐用性
4 环境对电缆的要求
涂层和电缆绝缘层是工作温度范围的关键。下图显示了电缆的典型温度范围,通常取决于其涂层。
  • 对于大多数应用,PVC绝缘电缆是合适的;它们提供了极好的性价比(工作温度高达80°C)
  • 对于较高温度,TPE电缆是一个不错的选择(高达150°C)
  • 对于更高的温度,我们建议使用PFA电缆(最高250°C)或聚酰亚胺涂层电缆(>300°C)
  • 在低温下,标准电缆会变脆。当进行动态测试时,这一点尤其重要。在这种情况下,建议使用带 PTFE、PI 或玻璃纤维护套电缆。
环境对电缆有更多的其他要求,如耐不同液体和易燃性。下表概述了典型的电缆护套/绝缘材料及其温度范围:
霍家教程 | 为您的应变片应用找到正确的连接电缆的图5
5 导线直径:
  • 导线的直径对电阻有很大的影响,应变桥路激励电压会产生电流,使导体发热。直径越小,电阻越大,导线上的温度就会越高。
  • 为了尽量减少误差,应使用尽大可能的导线直径,以尽量减少导线电阻和对电缆的热影响。
  • 在某些应用中,为了减少惯性/重量或允许较小的弯曲半径,则需要使用细电缆。
  • 较长的传感器电缆通常需要更大的导线直径。
  • 应变片连接处应使用小直径导线,以减少焊料和应变片上的寄生应力,但必须考虑到这些细导线影响桥路的稳定性和灵敏度。
  • 测量电缆与应变片连接导线之间可用焊接端子进行连接。此方法可将直径较小直径的电缆过渡到直径较大的电缆。
HBM 专利四线技术连接的应变片:
霍家教程 | 为您的应变片应用找到正确的连接电缆的图6
应变片导线处理技巧
1) 从连接到应变片导线上剥去5毫米的绝缘层。
2) 用焊料在导线端镀锡。
霍家教程 | 为您的应变片应用找到正确的连接电缆的图7
3)修整镀锡导线,使其在焊接后不会延伸到应变片基底(1-3mm,取决于应变片的几何尺寸)。
6 导线数量
  • 单线:应变片和焊接端子之间的连接
霍家教程 | 为您的应变片应用找到正确的连接电缆的图8
  • 3-/4线:用于四分之一桥(仅显示4线)或全桥
霍家教程 | 为您的应变片应用找到正确的连接电缆的图9
  • 5线:半桥应用
霍家教程 | 为您的应变片应用找到正确的连接电缆的图10
  • 6线:全桥应用
霍家教程 | 为您的应变片应用找到正确的连接电缆的图11
7 电缆长度
  • 在应变片测量中,电缆长度从几厘米到几百米不等。
    霍家教程 | 为您的应变片应用找到正确的连接电缆的图12
  • 用绞合和屏蔽电缆将电磁干扰降至最低。
    霍家教程 | 为您的应变片应用找到正确的连接电缆的图13
    屏蔽测量电缆
  • 一般情况下,保持尽可能短的长度,以尽量减少热干扰和电磁干扰。
  • 对于长距离,选择较大的导线直径,电阻越低,影响越小。
  • 如果用高频和直流传输信号,建议使用低电容电缆。
8 恶劣条件下应变片电缆保护
  • 电线和保护涂层之间的防潮连接。因此,需要使覆盖剂与连接电缆材料表面之间的最大粘合。
  • 含氟聚合物电缆应事先蚀刻,以便适当密封测量电缆
  • 建议在水下应用时使用带阻水带的专用电缆(请联系HBM服务团队)
  • 确保电缆保护剂的最小长度以最大限度地延长蠕变距离并确保关键点密封。
霍家教程 | 为您的应变片应用找到正确的连接电缆的图14
霍家教程 | 为您的应变片应用找到正确的连接电缆的图15
9 高动态测量
  • 对于高动态测量,应使用跨接导线。跨接线由柔性绝缘材料包围的细绞线组成。
  • 实心电线只能用于静态测试
霍家教程 | 为您的应变片应用找到正确的连接电缆的图16
10 结论
  • 导线直径尽可能大
  • 使用低电阻低电容电缆
  • 尽可能减少电缆长度
  • 应变片连接使用最小直径导线
  • 根据测试场景选择正确的电缆
  • 使用柔性电缆
  • 使用带屏蔽层的电缆
  • 确保屏蔽层正确接地
  • 确保测量信号链的法拉第笼
  • 布线规范
  • 使用绞线
  • 不得在靠近测量电缆敷设电源电缆(电源线与测量信号线90°交叉)
  • 去除噪声源
  • 使用载频放大器
  • 使用正确的滤波器
微信
福利手册 | HBM时下最全产品资料大赏——官方渠道导航
“霍家”秘籍 | 让你的传感器具备更高性能与成本优势
案例分享 | 让屹立90年的海上大桥焕发青春
案例分享 | 采用HBM设备进行复杂的直升机测试
您还可以通过如下方式联系我们,了解更多产品与应用详情:
邮箱:hbmchina@hbm.com.cn
官网:https://www.hbm.com/cn/
