五金冲压件加工中工序数量确定的原则
五金冲压件加工中确定工序数量的原则是,在保证制件质量的前提下使工序数量尽量减少。工序数量主要决定五金冲压件的材料性质、几何形状的复杂程度和尺寸精度。
一、在确定工序数量时,对各种不同性质的工序,应注意下面一些情况。对于形状复杂的冲裁件,由于受模具结构或强度的限制,常常将其内外轮廓分成几个部分,用几套模具冲裁,或采用级进模进行分段冲裁,非常靠近的孔,不能同时冲出;对于弯曲冲压件,其工序数量决定于弯角的多少、弯角相对位置和弯曲方向,五金冲压件拉深件的工序数量与材料性能、阶梯数量、高度与直径的比值等有关,需要通过计算求出所需工序的数量。
二、在制订工艺方案时,要充分考虑各类工序有无合并的可能性,工序合并往往会使生产率提高、成本降低、操作方便和安全可靠。在冲压很小的五金冲压件时,采用复合工序就可以克服单工序的送料不便、生产率低等问题。同样,对于冲压较大冲压件时,采用复合工序也是较适宜的,因为一个大的复合模比同样大的两个单工序模造价要低。
三、根据实践经验,集中到一副模具上的工序数量不能太多。对于复合模,一般为2~3个工序,最多为4个工序。对于级进模,集中的工序数量可以多些,因为它不像复合模那样工位局限在制件尺寸范围之内,它可以把工序分散开而不受制件尺寸的限制(但受到压力机工作台面积的限制)。级进模的工序也不能太多,否则模具制造、调整和维修都有较大困难,而且由于送进误差的累积,制件精度大为降低。较大五金冲压件一般以2~3个工序为宜,较小五金冲压件可多达十几个工序。
文章推荐:冲压件中覆盖件的成形工序要求都有什么?
