FLUENT流-固-热耦合分析
FLUENT流-固-热耦合分析
ANSYS FLUENT软件自V2019版本起,新增了Structure结构求解功能,能够基于Fluent软件进行简单模型的结构应力、变形分析,具备线性及非线性结构分析功能。本案例基于ANSYS FLUENT 2020R1进行管道阀门流-固-热三场耦合分析。
1 模型描述
如图所示尺寸的三维管道模型,管道模型中存在4个简化的阀瓣模型,给定管道入口气体流速为10m/s,阀板内给定体积热源为2000000w/m^3;
阀瓣模型材料参数:
密度:2700kg/m^3;
比热:871J/kg.K;
热传导系数:202W/m^2.K;
杨氏模量:2.5E7Pa;
泊松比:0.37;
2 网格划分
本案例网格基于ANSYS ICEM CFD进行全六面体网格划分,网格如下图所示:
流体区域:480000六面体网格;
固体区域:3800六面体网格。
3 FLUENT求解设置
求解计算分两步完成,首先不考虑结构变形对流体-固体进行稳态共轭传热分析,然后基于上一步仿真计算结果考虑流固耦合作用实现瞬态流-固-热耦合仿真分析。
3.1流固共轭传热仿真
Ø 启动FLUENT软件,利用菜单File>>Read case….打开文件对话框,读入网格文件vavle_test.msh;新版本显式界面如下:
Ø 新版本的FLUENT软件默认选择k-w sst湍流模型,本案例不做修改;
Ø 激活能量方程
Ø 边界条件设置
1)固体区域热源:2000000W/m^3;选择对应的固体区域,勾选source terms加载能量源项。
2)入口边界:流速10m/s,温度300K,水力直径0.15m;
3)出口边界:出口压力0Pa,回流温度300K,水力直径0.15m;
Ø 求解计算
保持默认设置,计算迭代200步。
Ø 计算结果
速度分布
温度分布
3.2 流-固-热耦合仿真
Ø 基于流固共轭传热仿真计算结果,修改计算模型求解格式为Transient;
Ø 打开models,选择structure模型,勾选Linear Elasticity模型
Ø 边界条件设置
1)固体区域固定壁面:给定壁面节点0位移边界;
2)流固交界面(固体壁面):给定流固耦合边界,自动传递流体压力载荷;
Ø 动网格设置:将结构变形自动加载给流体,采用smoothing动网格类型,自动选择Linear Elastic Solid方法;
Ø 对流固耦合面,流体侧设定为运动边界,运动类型选择Intrinsic FSI;其他区域为固定区域无需设置。
Ø 求解设置,给定时间步长,时间步,进行求解。
4 计算结果
1) 固体区域最大位移随时间变化曲线:
2) 截面流场随时间变化情况;
3) 阀瓣变形随时间变化情况。
5 其他说明
1) FLUENT Structure不支持多面体网格;
2) FLUENT structure不支持workbench运行。
