6-有限元之显式算法和隐式算法
最近在学有限元,看到不少资料都提到了 EXPLICIT ALGORITHM 和IMPLICIT ALGORITHM,很是费解,查询到一篇文章写的不错,特在此与大家分享,文章出处:公众号 CAE&CFD
显式(explicit)和隐式(implicit)这两个词在有限元分析中大家可能经常看到,特别是涉及到动力学分析时。但其实广义的说他们分别对应着两种不同的算法:显式算法(explicit method)和隐式算法(implicit method),所以不论在动力学或者静力学中都有涉及到。
我们都知道有限元分析FEA在计算微分方程(differential equations)时,由于计算本身的局限,比如计算机储存的位数有限,以及方程本身的复杂性,计算机运用的是数值算法(numerical algorithm)来逼近真实解的。有限元分析中数值算法的基础是欧拉法(Euler method),欧拉法又分为forward Euler method 和backward Euler method,这两种方法被简称为显式法(explicit method)和隐式法(implicit method)。
首先我们来看看这两种算法的区别。
显式算法(explicit method)(forward Euler method)
考虑常微分方程:
初始条件:
设h为每一步的时间步长, 在tn时刻
(n=0,1,2,3...),在T(n+1)时刻有:
所以在显式算法中,T(n+1)时刻的值由T(n)时刻决定,也就是说当前时刻的值由上一时刻的值决定。
隐式算法(implicit method)(backward Euler method)
考虑同一个方程,在T(n+1)时刻有:
所以在隐示算法中,T(n+1)时刻的值不光由T(n)时刻决定,还由当前时刻T(n+1)决定。也就是说当前时刻的值由上一时刻和当前时刻的值共同决定。隐式算法往往需要求解二次方程。
我们来看看一个具体事例:
设常微分方程:
根据上面的方法,对于显示算法有:
得出:
对于隐式算法有:
导出二次方程:
求解得:
所以很明显,在隐式算法中,要求得K+1时刻的值,就需要求解二次方程的根。
关于收敛性
显式算法不存在收敛性的问题(因为不进行收敛计算),从方程中可以看出来,每个时刻的值由上一时刻所确定,所以一步一步进行下去,当时间步取得较大时,就会偏离真实值。
显式算法的过程(蓝色为真实值)
隐式算法是无条件收敛的,在隐式算法中,在求解二次方程的同时,会通过Newton–Raphson method算法对每一步进行迭代收敛,直至收敛到指定的偏差。如下图所示:
时间步长(time integration)的依赖性(时间变量只在动力学中涉及)
显式算法要获得准确的结果,需要取很小的时间步长
隐式算法对时间步长要求不高,由于是绝对收敛的,往往可以取较大的时间步长。
运用上面的方法,我们以方程
为例,通过数值算法求得f(u)。当把时间步长取为1时,显式(explicit)和隐式(implicit)的结果如下图所示:
可以看出,隐式算法是绝对收敛的,每一步都没有偏离真实值,而由于时间步长取得很长,所以显式算法的结果远远偏离了真实值。
当把时间步缩小到0.05时,显示算法的结果如下图所示:
可以看出,当把时间步取得很小时,显示算法可以很接近真实值。
上面主要讲了隐式和显式算法的差别,下面我们来看看这两种方法在动力学分析中的运用和差别。
动力学分析(Dynamics Analysis)
静力学(static)分析不考虑质量/阻尼和时间,而动力学分析需要考虑系统阻尼和时间的变化。
首先大家要知道有限元分析FEA的输出是什么,虽然我们可以从仿真后处理中得到很多的结果,如应力,应变,位移等等,但本质上,所有的物理量都是通过先计算出节点处的位移,然后导出应变,再通过应变根据材料力学的理论导出其它物理量的,这一点大家要记住。
在有限元分析中,动力学分析的基本方程是由如下方程导出和决定的:
[M]{a} + [C]{v} + [K]{x} = {F}
其中[M]是质量矩阵,[C]为阻尼矩阵,[K]为刚度矩阵,a为加速度,v为速度,x为位移,{F}表示外力。如果我们把方程写为导数的形式,则有:
所以这里的加速度,速度和位移是彼此关联的,这很有用。
隐式动力学(explicit dynamic)
在动力学分析中,隐式分析直接计算位移x,而要求得位移x,就需要对刚度矩阵K进行求逆(inversion),而计算机在进行矩阵求逆时,需要耗费大量时间和计算机内存。那么我们需要对方程做如下变动:
而
,所以有:
所以对刚度矩阵K求逆是必须的。
显式动力学(explicit dynamic)
在动力学分析中,显式分析先计算加速度a,再通过积分算法分别导出速度v和位移x。比如一旦在时刻n求得了加速度,速度会在n+1/2时刻计算出,然后位移在n+1时刻求出(相当于一个时间步长),然后通过位移导出应变(strain),在通过应变导出应力(stress)。
可能有人会问,和隐式动力学类似,要求得加速度a,不是一样要对质量矩阵M求逆吗,是的,但这里M的导出远远比刚度矩阵简单很多,而且M可以简化为对角矩阵,所以对M不需要直接求逆,通过简单的矩阵乘法就可以得出逆矩阵。
计算的效率
在动力学分析中,显式法和隐式法在计算时间上各有优缺点
显示动力学由于是间接求得位移x的,和前面类似,要取得足够的精度,需要取很短的时间步长,所以需要进行很多步计算,但每一步计算需要的时间很短
隐式动力学由于是直接求得位移x,所以不存在收敛性问题,但由于动力学分析往往涉及到非线性(几何非线性,材料非线性等),可能每一步都要进行刚度的求逆,非常耗时,但时间步长相对显示算法可以取得很大。
适用范围
虽然在计算效率上各有优势,但总的来说,在动力学分析中,主要还是采用显式算法,因为在动力学分析中,如频率响应分析,响应谱分析等等,往往时间很短,要获得较好的结果,需要取很短的时间步长来捕捉瞬时的响应,这时候显示动力学就很有用,而且在计算时间上也具有较大优势。
隐式算法主要还是用于时间周期较长的非线性分析(Nonlinear analysis),属于静力学分析的范畴,当然也包括动力学分析里面特殊的准静力分析(quasi-static)。
静力学分析中是不会用到显式算法的,动力学分析中主要采用显式算法(特别是响应时间很短的问题),当然也可以采用隐式算法,但需要选择较为合适的时间步长,当时间步长取得合适时,抛开计算时间,两种算法的结果是相差不大的,同一个问题大家可以两种方法都试一试,但总的来说,动力学分析大多数问题还是采用显示算法的。
显式算法的例子:
物体以高速(比如2000m/s)落在一个平板上,交互时间为0.2秒时
飞机着陆时的瞬时响应
隐式算法的例子:
钣金成型过程的非线性分析
全部评论 (0)
