在冲压件模具设计中凸、凹模镶拼结构设计原则是什么?
浏览:3141
在冲压件模具设计中最难处理的问题之一就是凸模与凹模的镶拼结构设计,对于镶拼结构的设计要有一定的设计经验和实践性,才能有成功的设计,根据与冲压件相吻合的凸、凹模形状尺寸,冲裁板料的厚度以及受力情况等情况,设置对凸凹模镶拼结构设计的原则如下;
1、力求改善加工工艺性,减少钳工工作量,提高冲压件模具的加工精度;
2、尽量的将形状复杂的内形加工变成外形加工,以便于切削加工和磨削;
3、尽量使分割后拼块的形状、尺寸相同,可以几块同时加工和磨削,一般沿着对称线分割可以实现这个目的;
4、应沿转角、尖角分割,并尽量使拼块角度大于或等于90度;
5、圆弧尽量单独分块,拼接线应切点4~7mm的直线处,大圆弧和长直线可以分为若干块;
6、拼接线应与刃口垂直,而且不宜过长,一般为12~15mm;
7、应有一个基本的截面形状,对于镶拼结构模具的组成部分,拼块或镶件应有一个基本的截面形状,即正方形或矩形。为了便于机械加工,最好把拼块设计成仅有一块需要加工,而其他块需要很少的加工;
文章推荐:冲压件加工厂,说一下热冲压的优缺点
