分别用DesignModeler模块与Space Claim模块处理抽取内流域问题
这里对ANSYS 19.0 WORKBENCH中,分别使用DesignModeler模块与Space Claim模块,几何处理抽取内流域问题,进行一个对比。
如图所示的一个工业用三通管道,常用于流体的混合或者分流。混合时流体如蓝色箭头,分流时流体如红色箭头。
分别用DesignModeler模块与Space Claim模块处理抽取内流域问题的图1
在DesignModeler模块中,流体内流域抽取包含两种方式:By Cavity和By Caps。
分别用DesignModeler模块与Space Claim模块处理抽取内流域问题的图2
By Cavity方式需要将围成内流域的面都选中,如下图所示。
分别用DesignModeler模块与Space Claim模块处理抽取内流域问题的图3
形成内流域如下:
分别用DesignModeler模块与Space Claim模块处理抽取内流域问题的图4
分别用DesignModeler模块与Space Claim模块处理抽取内流域问题的图5
对于简单的模型抽取内流域较为方便,但是复杂的几何模型,围成内流域的面琐碎、数量庞大或者流道复杂,内流域的抽取反而变得不那么好抽取。就需要使用第二个方式:By Caps。
使用By Caps,需要将模型形成一个封闭的几何模型,有开口的地方需要使用Coecept中的Surfaces From Edges,形成表面封闭几何模型。
分别用DesignModeler模块与Space Claim模块处理抽取内流域问题的图6
分别用DesignModeler模块与Space Claim模块处理抽取内流域问题的图7
形成封闭模型后,就可以使用By Caps方式进行内流域的抽取了。因此,对于复杂的几何模型进行内流域的抽取,使用By Caps方式还是简单一点。
分别用DesignModeler模块与Space Claim模块处理抽取内流域问题的图8
分别用DesignModeler模块与Space Claim模块处理抽取内流域问题的图9
分别用DesignModeler模块与Space Claim模块处理抽取内流域问题的图10
还以刚才的三通管为例,使用Space Claim模块进行内流域抽取。打开Space Claim后操作如下:
分别用DesignModeler模块与Space Claim模块处理抽取内流域问题的图11
分别用DesignModeler模块与Space Claim模块处理抽取内流域问题的图12
抽取得到的内流域如上图右侧所示,SpaceClaim自2014年被ANSYS公司收购后,经过多年优势整合,可以将SpaceClaim模块使用以中文方式显示,这也给许多英文不是特别好的同胞一个很大的福利。如果想将SpaceClaim操作改为中文方式,百度一下既可以形成设置,大大节约我们建模后修改的时间,如几何特征的批处理,仿真结果的重建和修改,几何模型与CAE模型关联的参数、子模型边界互动等功能,提高CAE效率。改成中文模式的操作链接如下:https://jingyan.baidu.com/album/ ... ee0.html?picindex=3
相比于Design Modeler模块的两种内流域抽取方式,SpaceClaim将两种内流域抽取的方式进行了一个整合,只需要选取要形成内流域的边界面以及一个内部面就能抽取形成内流域,操作要更为快捷。
最后,如果有workbench相关仿真需求,欢迎通过微信公众号联系我们。
微信公众号:320科技工作室.
