【原创】建筑结构设计基础篇:(一)工作与制图习惯
每年毕业季,预备进建筑设计院的朋友们都很兴奋,但也有几丝茫然。好的开始是成功的一半,但是如何奠定结构设计的工作基调和习惯基础,这方面除了自己试错、摸索或者找师父带领,似乎没有更系统的好办法了。为了能够帮助设计院结构专业的新人们,我结合自己的职业经历和成长体会写一些文章,抛砖引玉,也期待技术邻的平台上与建筑设计行业相关的技术交流文章多起来。倘若这些我平时总结、整理的心得体会,能够真正帮助到大家、获得肯定,对我个人而言就是无比开心的事了^^
喜欢这篇文章的朋友,欢迎关注、点赞、支持一下~
安装完AutoCAD(推荐用2008版CAD+TSSD2016画图,画图响应速度快,也便于一些插件的配合),先不着急匆忙画图。倘若通过刻意练习养成下述五点工作与制图习惯,一定会有事半功倍的效果。
一、与建筑师配合的约定
重要的事先强调,有以下几点需要先沟通好,奠定有效率配合的基础:(1)请建筑帮忙转t3,使得图线显示齐全;(2)建筑的柱和轴线图层一般是锁定的,结构师不要着急,先解锁再看;(3)认真检查是否有碎尺寸,避免后续造成较大影响,轴网、尺寸标注这些尽量我们结构工程师自己重画一下,不要直接copy建筑师的,利于团队的double check;(4)另外,建筑师首次提资之后,若有改动之处,请下次提资时按不同专业云线圈出示意。
上述第(3)(4)条请务必注意,画重点标记。平时注意和建筑师保持良好的战友关系,结构师会很开心地收到建筑师的优秀提资^^
二、绘图比例问题
这是一个新手大杀器。需充分理解两种比例的概念,一种是出图比例即图框比例,另外一种是绘图比例。情况1:当绘图比例和图框比例相同时,1:100的A1图框、会签文字栏是1:50的2倍大,将1:50图框、会签文字栏一起放大2倍,即可得到1:100的图框,因为最终打印出来的都是A1的图纸大小。同理,注意1:100图框内1:100绘图时,其文字高度是1:50图框内1:50绘图时的2倍。
另外,还有一种出图比例和绘图比例不同的情况,即情况2:比方说在1:100的图框内画1:25的大样,可以用TSSD的变比例BBL命令对原图形进行变换(放大),但文字高度保持不变(要时刻考虑打印出图的样子)。
三、文字样式
有了前提的比例和打印概念,就不难理解为什么要设置好文字样式:打印出的蓝图赏心悦目,交代技术细节清晰可辨。画图前,先调整好文字样式设定。以1:100的图框内、1:100的绘图比例且字体采用探索者字体TSSD_Rein为例,我将自己的文字样式经验总结如下表所示。另外,三道尺寸的文字高可300,三道尺寸线的间距为800。亲测实用,这种设置打印出图会比较美观。
四、图层样式和管理
根据每个设计院不同的出图要求,养成良好的分图层画图的习惯。图层在于精不在于多,否则改图时必定痛苦连连。各图之间拷贝图素时,注意在图层管理器中用一下“协调图层”(Reconcile Layer)的命令。
五、做好改图的心理准备和工作安排
画图前,先做好“以后会多次改图”的心理准备,因为涉及到和其他各专业的配合,就工作节奏而言一般是“即提即改”,因此要养成“做块”、“外部参照”等技巧习惯、工作安排,方便以后批量修改和及时检查(此方面以后有机会再给大家整理一些思路)。改图的时间比画新图的时间多,这是常有的事,要养成良好的职业心态。“建筑改根线,结构改翻天”,既是玩笑话也是专业认知,因此务必参照第一条事先和建筑达成默契配合的沟通。
下图是我画过的一个6万方的地下室,画图一个月,改图持续一年。虽然结构规整,但工作量也挺折腾的。平常心,责任感,职业态度,三者很重要,持之以恒一定会收获满满的成就感。欢迎来到设计院^^
