Ls_Dyna中接触控制卡片设置
Ls_Dyna中接触控制卡片设置的图2
【SLSFAC】滑动接触惩罚系数 ,默认为 0.1。当发现穿透量过大时,可以调整该参数。
【RWPNAL】刚体作用于固定刚性墙时,刚性墙罚函数因子系数,为 0.0 时,不考虑刚体与刚性墙的作用;>0 时,刚体作用于固定的刚性墙,建议选择 1.0。
【ISLCHK】接触面初始穿透检查,为 0 或 1 时,不检查。为 2 时,检查。
【SHLTHK】在 STS 和 NTS 接触类型中,即在面-面接触和点-面接触类型中考虑壳单元厚度的选项。选项 1 和 2 会激活新的接触算法。厚度偏置通常包括在单面接触、约束算法、自动面面接触和自动点面接触类型中。
EQ.0:不考虑厚度偏置。
EQ.1:考虑厚度偏置但刚体除外。
EQ.2:考虑厚度偏置,包括刚体。
【PENOPT】对称刚度检查。如果两个接触物体的材料性质与单元大小的巨大差异,引起接触主面与从面之间接触应力不匹配,可能导致计算不稳定和计算结果不切实际,这时可以调整该选项克服。
EQ.0:自动设为 1。
EQ.1:接触主面和从节点刚度的最小值。(默认)
EQ.2:用接触主面的刚度值。(过去的方法)
EQ.3:用从节点的刚度值。
EQ.4:用从节点的刚度值,面积或质量加权。
EQ.5:与 4 相同,但是厚度加权。通常不推荐使用。
注:选项 4 和 5 推荐在金属成型计算中使用。
【THKCHG】单面接触中考虑壳单元厚度变化的选项。
EQ.0:不考虑。(默认)
EQ.1:考虑壳单元厚度变化。
【ORIEN】初始化过程中接触面截面自动再定位选项。
EQ.0:自动设为 1。
EQ.1:仅自动(part)输入时激活。接触面由 part 定义。
EQ.2:手动(segment)和自动输入(part)都激活。
EQ.3:不激活。
【ENMASS】对接触过程中销蚀掉的节点的质量的处理。该选项影响所有当周围单元失效而自动移除相应节点的接触类型。通常,销蚀掉的节点的移除会使计算更稳定,但是质量的减少会导致错误的结果。
EQ.0:从计算中移除销蚀的节点。(默认)
EQ.1:保留体单元销蚀的节点并在接触中继续起作用。
EQ.2:保留体单元和壳单元销蚀的节点并在接触中继续起作用。
【USRSTR】每个接触面分配的存储空间,针对用户提供的接触控制子程序。
【USRFRC】每个接触面分配的存储空间,针对用户提供的接触摩擦子程序。
【NSBCS】接触搜寻的循环数(使用三维 Bucket 分类搜索),推荐使用默认项。
【INTERM】间歇搜寻主面和从面接触次数。
【XPENE】接触面穿透检查最大乘数,默认 4.0。
【SSTHK】在单面接触中是否使用真实壳单元厚度,默认 0,不使用真实厚度。
【ECDT】时间步长内忽略腐蚀接触。
