Stages — 研发过程可视化建模和管理平台
Stages 可用于帮助企业定义、管理、发布、控制、优化其研发过程,同时使其研发过程符合CMMI、ASPICE、ISO26262 等标准。Stages 的核心理念是把过程理论和实际项目进行有机结合。Stages聚焦于研发过程的用户体验,允许用户集中访问过程描述信息、项目文档、模板、应用案例或者技术知识库。在Stages中定义好的过程,可以直接用于项目管理或者配置管理系统,如ClearCase、SVN、RTC、JIRA等。
产品介绍
• 简单灵活的过程建模
Stages 提供了非常简单灵活的可视化建模方式,表单化的过程定义,自动渲染的图形呈现,还可以定义任意详细程度的模型显示。过程模型提供了多种视图,方便不同的人员使用。例如,过程建模工程师可以使用过程模型的详细视图,以进行过程定义和保证过程的一致性。开发工程师可以使用模型视图,它只包含个人每天的工作信息,如文档和模板。
• 过程建模要素
过程建模包括活动&决策、角色、工具、资源、阶段&里程碑、工具、方法、培训和度量这几大关键要素。Stages 工具很好的支持了这些过程要素。
• 过程与标准的合规性
为了支持企业使用标准参考模型(如CMMI、ASPICE、ISO26262)来进行过程改进,Stages 内置了这些标准的参考模型,并且能灵活地把过程模型与不同的参考模型进行映射,此外可进行过程模型的差距分析。
• 灵活的过程变体能力
通过Stages可以快速构建企业级的标准研发流程,同时支持模块化的组织过程和过程裁剪规则的定义。用户可以快速通过裁剪规则建立已定义的过程,提高过程灵活性和复用性
• 过程发布
在Stages中,过程管理者能开发过程的裁剪规则和指导方针。项目管理者能从过程库中选择过程,根据项目特点进行裁剪。制定好的过程可以发布到RTC等平台,方便工程师灵活应用。此外,Stages 还可以集成常用的配置管理工具如ClearCase、SVN 等。
• 过程控制
Stages 包含了一个度量工具,可以保证过程的执行。自定义的仪表板包含度量和KPI指标,方便进行项目监控。度量报告可以导出成PDF、PPT或Word文档,避免了项目管理者大量的手工统计工作,减少了错误率。
• 过程变更 & 配置管理
为了维护一个稳定的过程版本,过程的变更进行控制。过程能进行打基线、评估和发布。过程管理者可以受控的方式选择一个新的过程版本,员工可以基于更新更有效的过程版本进行工作。
应用&案例
德国ZF集团在Stages中定义过程、标准的开发方法和实践,并将自己的研发工具整合到统一的过程框架中,实现了研发流程的可视化,实现了与ISO26262的无缝集成。
大陆汽车集团使用Stages建立了一个动态的研发过程,并进行持续的过程改进,保证过程信息能快速、清晰、及时地传递给项目成员,并且使研发过程符合ISO26262和ASPICE等标准。
此外,GM、Audi、BOSCH、TRW 、Johnson Controls、Siemens、Webasto等使用Stages进行汽车电子产品过程建模和流程发布。
经纬恒润
北京市海淀区知春路7号致真大厦D座6层
邮箱:market_dept@hirain.com
网址:www.hirain.com
