abaqusGUI乱码及汉化终极解决方案
主要内容:在打开文件目录和自己构建的GUI时,遇到中文出现乱码的问题;汉化后软件直接打不开。针对这两个问题提供解决方案。
问题1:GUI乱码。错误如图1,图2所示。
        图1
        图2
问题1解决方案:修改X:\6.13-1\CAEresources\Configuration(X表示安装目录)路径下locale.txt文件,最好以写字板方式打开,避免编码格式问题。在图3位置1处加入红框内字符串(Chinese (Simplified)_China.936 = zh_CN),即可解决乱码问题,效果如图4。
        图3
        图4
问题2:汉化后(将图3位置2处的0修改为1),软件直接打不开。错误如图5所示。
        图5
问题2解决方案:该问题的主要原因是X:\6.13-1\CAEresources\Configuration\Xresources\zh_CN路径下的zh_CN_Dict.py文件部分数据转化格式定义错误。如图6中红色框内内容。可以将这两行删除,或者替换为transDict[r'Copy Spectrum'] = r'复制谱 '
transDict[r'Copy Springs/Dashpots'] = r'复制 弹簧/阻尼器'
直接下载附件,并替换原文件亦可解决。最终的效果如图7所示。
        图6
        图7
本人擅长abaqus结构仿真,优化,算法,开发等工作,有需要的可以联系我。q:2812468512
我的头像
