Abaqus非牛顿流体模拟方法
1687年,牛顿通过剪切流动实验,得到流体的粘性定律,后来人们把剪应力与剪切变形速率呈线性关系的流体称为牛顿流体。
Abaqus非牛顿流体模拟方法的图1
牛顿剪切流动试验示意图
事实上,在自然界、工业生产以及生活中,常见的流体绝大多数都不满足牛顿粘性定律,为了加以区别,这类流体被我们称之为“非牛顿流体”。
Abaqus非牛顿流体模拟方法的图2
四种典型流体的剪切力与剪切变形速率关系曲线
严格来讲,流体的属性并不是绝对的,通常还会受到温度、溶液浓度等因素影响,所以下图中展示的只是某种流体常见状态下的归类,方便我们后面一般意义上的讨论与交流。
Abaqus非牛顿流体模拟方法的图3
流体分类导图(根据网络整理)
沥青到底是固体还是流体?1927年昆士兰大学的Thomas Parnell设计了一个沥青滴漏实验,把沥青放入一个带封口的漏斗里,1930年打开封口,将近9年之后,第一滴沥青滴出。时至今日,已滴出9滴沥青,后来的负责人John Mainstone与Thomas Parnell也因此获得2005年的搞笑诺贝尔奖。
Abaqus非牛顿流体模拟方法的图4
John Mainstone与沥青滴漏实验装置
非牛顿流体中的胀塑性流体无疑是流体中的世界级网红,它很奇特,人可以在上面快速跑动,但是静站在上面就会陷下去,它的力学特点是表观粘度随剪切速率的增大而增大,通俗地讲就是“你刚(快)我强,你弱(慢)我柔”,可以抵抗冲击,但是轻抚就稀碎,所以有人建议拿它来做防弹衣。
Abaqus非牛顿流体模拟方法的图5
胀塑性流体
如何用Abaqus模拟非牛顿流体?
Abaqus自6.9版加入了非牛顿流体的模拟功能,用户可以在Abaqus/CFD模型中执行一个包含非牛顿流体的流体动力学分析,也可以在Abaqus/Explicit模型中使用非牛顿流体,比如CEL或SPH分析。
需要注意的是,在Abaqus/Explicit模型中使用非牛顿流体,剪切粘度的定义必须与状态方程(EOS)描述的材料一起使用。
Abaqus中CEL或SPH牛顿流体剪切粘度的模型有:
•Power law
•Carreau-Yasuda
•Cross
•Herschel-Bulkey
•Powell-Eyring
•Ellis-Meter
这些模型适用于不同类型的非牛顿流体,有的是比较通用的形式,比如Power law(幂律模型),适用于广泛剪切变形速率下的假塑性流体或胀塑性流体;有的是专用形式,比如Carreau-Yasuda模型,用于高分子聚合物的剪切变稀行为,可以用来模拟血液等流体。帮助文档对这些模型的使用有比较详细的介绍,需要时可以查询。
另外,还可以通过表格或子程序定义剪切粘度:
•Tabular form
•User subroutine VUVISCOSITY
界面下无法完成非牛顿流体的定义,一种方式是通过菜单栏或模型树中的Model→Edit Keywords来添加剪切粘度的关键字;另一种是直接修改生成的inp文件。
Abaqus非牛顿流体模拟方法的图6
非牛顿流体剪切粘度定义方式
 ------案例 1------
旋转的金属叶轮从同一高度落入玉米淀粉溶液,转速较低的时候,液体表现出的粘度较小,叶轮更容易陷入其中;转速较高的情况下,流体表现出更大的粘度,叶轮可以在液体表面“奔跑”。
Abaqus非牛顿流体模拟方法的图7
玉米淀粉溶液(CEL)
 ------案例 2------
挤牙膏,牙膏属于宾汉流体,这种流体存在一个屈服应力,只有先克服这个最小应力,流体才会流动,就像牙膏表现出的那样:“不挤不流”。
在Abaqus中没有宾汉流体的直接模型,但是这并不影响,因为Abaqus有一个更广义的Herschel-Bulkey Model(赫巴模型),可以用来定义宾汉流体的剪切粘度,模型中的流动行为指数n=1的情况下,Herschel-Bulkey模型退化为Bingham模型,所以我们把指数定义为1就可以了。
牙膏筒的头部和底部几何建模可以通过回转与平面草图实现,中间部分用Loft过渡,内部的牙膏通过牙膏筒封闭面的方式来创建实体。
Abaqus非牛顿流体模拟方法的图8
牙膏筒与牙膏的几何模型
Abaqus非牛顿流体模拟方法的图9
挤牙膏(SPH)
注意:源文件含GUI界面暂不支持编辑关键字,请用command运行~!
以下内容为付费内容,请购买后观看
   115人购买
玉米淀粉溶液(CEL-2个inp文件)与挤牙膏(SPH-1个inp文件)共3个inp文件
我的头像
