HFSS常见问题及解答 | 建模与仿真方法(十五)
2020年8月6日 16:30浏览:3306 评论:2
建模与仿真方法(十五)
1.40 Q:如何在HFSS中快速设置空气盒子的矩形区域?
通常对于HFSS-FEM中的辐射、散射场问题分析时,必须做出辐射边界或PML等一个有限的内部求解空间。HFSS支持快速建立矩形区域的功能。只需在菜单Draw选项选择Region即可,软件会根据最外部模型结构建立一个距离结构边缘一定距离的矩形空气盒子(材料默认为vacuum)
图1.40(a)
如需建立一个距离物体最外围都是10mm等距的空气盒子,选择padding all directions similarly,在absolute offset中设置具体数值或变量(如1/4波长)。设置如下
如需距离物体不同间距的矩形空气盒子,可沿着全局坐标轴+/-X +/-Y +/-Z方向设置具体数值或变量,如图设置X&Y方向为5mm,Z方向为10mm
图1.40(c)
图1.40(d)
选中所画区域的六个面即可设置为辐射边界。
图1.40(e)
1.41 Q:如何计算比吸收率(SAR)?
A: 比吸收率是表征有损耗的媒质对电磁场能量吸收的量,单位为W/kg,其定义为:
其中σ为媒质的电导率,E为电场强度,ρ为媒质的质量密度。
空间某点平均比吸收率的计算通常需要在该点建立一个正方体区域,然后在整个正方体区域内做SAR的积分,之后除以正方体体积获得该点的平均SAR,HFSS可以自动完成这个过程。
SAR计算的步骤是:首先在HFSSàFieldàSAR Setting里设置媒质参数,然后选中所要查看的几何体,点击FieldsàPlot FieldsàOtheràLocal_SAR 或者 Average_SAR即可。二者的区别在于Local_SAR仅计算某一点的值,而Average_SAR会计算围绕该点的平均值。
比吸收率在移动通信、汽车电子、磁共振成像领域是一个重要的产品指标。
来源于:ANSYS官网
