LaRC05准则是NASA兰利研究中心关于复合材料强度计算的新理论
LaRC05准则是NASA兰利研究中心关于复合材料强度计算的新理论。其吸收了Puck准则中关于基体失效的预测方法,并提出Kinking模型来描述纤维压缩失效的起始还考虑了就位强度、材料非线性等复杂问题近年来受到广泛关注。
纤维拉伸失效
LaRC05准则是NASA兰利研究中心关于复合材料强度计算的新理论的图2
纤维压缩破坏
LaRC05准则是NASA兰利研究中心关于复合材料强度计算的新理论的图3
基体失效
LaRC05准则是NASA兰利研究中心关于复合材料强度计算的新理论的图5
LaRC05准则是NASA兰利研究中心关于复合材料强度计算的新理论的图7
Abaqus从2017版本开始,内置了UVARM和DMGINI两种子程序供用户调用。UVARM子程序需要以“ABQ_LARC05_DMGCRT”作为材料名的前缀,可以用来评估是否满足LaRC05强度指标;DMGINI子程序需要以“ABQ_LARC05_DMGINI”作为材料名前缀,可以结合XFEM来分析裂纹萌生和扩展。
材料参数设置
Symbol
Description
E11
纵向杨氏模量
E22
横向杨氏模量
E33
E33=E22 for transverse isotropic lamina
ν12
泊松比
ν13
Poisson’s ratio (ν13=ν12 for transverse isotropic lamina)
ν23
泊松比
5
G12
面内剪切模量
G23
Transverse shear modulus 2-3 plane (G23=E22/2(1+ ν23) for transverse
isotropic lamina)
G13
In plane shear modulus 1-3 plane (g13=g12 for transverse isotropic lamina)
6
XT
纵向拉伸强度
7
XC
纵向压缩强度
8
YT
横向拉伸强度
9
YC
横向压缩强度
10
SL
面内剪切强度
11
α0
压缩断裂角
(default=53˚)
12
φ0
压缩破坏偏折角
13
ST
横向剪切强度
14
ηL
纵向剪切摩擦系数
15
ηT
横向剪切摩擦系数
在abaqus中可以通过修改关键字来进行模型设置
UVARM设置
*Material, name=ABQ_LARC05_DMGCRT_Material-1
*Elastic, type=ENGINEERING CONSTANTS
171420., 9080., 9080., 0.32, 0.32, 0.32, 5290., 5290.
3026.,
*USER OUTPUT VARIABLES,PROPERTIES=15
4,
**E11, E22, ν12, ν23, G12, XT, XC, YT
171420., 9080., 0.32, 0.5, 5290., 2326.2, 1200.1, 62.3
** YC, SL, α0, φ0, ST, ηL, ηT
199.8, 92.3, 53., 2.544, 101.2, 0.082, 0.29,
DMGINI设置
*Material, name=ABQ_LARC05_DMGINI_Material-1
*Depvar, delete=16
16,
171420.,9080.,9080., 0.32, 0.32, 0.32,5290.,5290.
3026.,
*DAMAGE INITIATION, CRITERION=USER, FAILURE
MECHANISMS=4,PROPERTIES=15,tol=0.1
*DAMAGE EVOLUTION,FAILURE INDEX=1,TYPE=ENERGY, mixed mode
behavior=BK, power=2.
** Γb T L
0.25, 0.5, 0.5
*DAMAGE EVOLUTION,FAILURE INDEX=2,TYPE=ENERGY
** ΓKINK
100.
*DAMAGE EVOLUTION,FAILURE INDEX=3,TYPE=ENERGY
** ΓSPLIT
50.
*DAMAGE EVOLUTION,FAILURE INDEX=4,TYPE=ENERGY
** ΓFT
80.
输出变量的含义
UVARM子程序
Symbol
Description
UVARM1
基体损伤系数
UVARM2
纤维拐折损伤系数
UVARM3
纤维分裂损伤系数
UVARM4
纤维拉伸损伤系数
DMGINI子程序
Symbol
Description
SDV8
基体损伤系数
SDV9
纤维拐折损伤系数
SDV10
纤维分裂损伤系数
SDV11
纤维拉伸损伤系数
LaRC05准则是NASA兰利研究中心关于复合材料强度计算的新理论的图9
