金属激光切割机灰尘怎么清理干货
确能激光从品牌到质量和服务都已经非常成熟,选择一款合适的激光切割机一般取决于生产材料,需要考虑切割精度,切割面光滑:激光切割的切割面无毛刺法;热变形小:激光加工的激光割缝细、速度快、能量集中,因此传到被切割材料上的热量小,引起材料的变形也非常小。
适合大件产品的加工:大件产品的模具制造费用很高,激光加工不需任何模具制造,而且激光加工完全避免材料冲剪时形成的塌边,可以大幅度地降低企业的生产成本提高产品的档次;非常适合新产品的开发,缩短研发周期:一旦产品图纸形成后,马上可以进行激光加工,你可以在最短的时间内得到新产品的实物;节省材料:激光加工采用电脑编程,可以把不同形状的产品进行材料的套裁,最大限度地提高材料的利用率。
金属激光切割机这种设备,机械加工行业的人都很熟悉,金属激光切割机可以切割的材料范围广泛,选购金属激光切割机的时候,一定要弄清楚自己的需求,不仅是需要知道切割的材料、切割的厚度,还需要从生产加工上及省料程度上而选择。选购金属激光切割机的时候,不仅要考虑现在的需求,也要考虑将来的需求。随着激光切割机的日增月益,在日常的使用过程中,难免会产生大量的灰尘,时间久了,机器上面是会沉淀下来的,为了更好的维护和保养机器,也为了不影响机器的加工,我们应该如何清理雕刻机中的灰尘呢?
首先,金属激光切割机的机床台面上的灰尘无所谓,随便怎么清理都可以,但不建议清扫机器内部的灰尘,清除不当很容易划伤激光头的,严重时会导致读写数据时激光不能准确定位。
其次,只要灰尘不落在激光头表面是不影响使用的,最保险的方法是把金属激光切割机倒置(激光头向下)用吹气球(清理数码单反CCD的一种工具,很便宜)把灰尘吹掉。
另外,要特别注意水的更换与水箱的清洁(建议每星期清洗水箱与更换循环水一次)。金属激光切割机灰尘主要影响电子元器件的散热、感光元件的灵敏度。常见的现象包括光检失灵、计算机的CPU风扇不转等。那么金属激光切割机除了灰尘影响加工过程,还有一些因素会影响。
金属激光切割机供电电源对加工的影响是最直接的,主要表现为控制系统紊乱。SMC控制系统的各个电子器件、各个功能部件都有一定的电压、频率范围。任何部件的过载运行必然导致整个系统的不稳定,常见的现象是加工偏位。
金属激光切割机振动的影响体现为断刀频繁,表面不光滑。常见的原因是加工过程中碰触机床、机床安装水平度不合格、周围有冲床。
金属激光切割机一般不会出现刀具崩尖和断刃引起雕刻面不光滑,有锯齿现象的。发现有雕刻面不光滑,有锯齿的现象,应该先检查所使用的刻刀的型号大小是否适用,如果刀柄伸出太长,在加工时刻刀会变形增大,这种情况会导致加工面不光滑有锯齿。
金属激光切割机环境温度和湿度主要的影响控制系统的性能、驱动电机的性能。当环境温度超过40度时,控制系统可能出现错误控制,而驱动电机的驱动扭矩可能达不到额定值。
