自己造华为Mate 40Pro,Creo建模-01绘制长宽高限定矩形
长宽高矩形应用:①不同方向的造型图片参考,尽可能做到图片相互对应
2.作为产品造型设计的约束尺寸,分别绑定长宽高矩形,后期通过变更长宽高矩形,即可快速匹配不同的PCBA电路板,硬件变更,或者形成不同系列风格的产品。
mate 40 Pro建模过程
在华为商城上查询到mate 40 Pro+的尺寸为:162.9*75.5*8.8mm。
1.新建零件,应注意creo 3.0之后才开始支持中文命名,图中的+,并不能作为命名存在。Creo 3.0需要设置Config配置,才能支持中文命名。并注意模板应该是mmns毫米牛秒的公制模板。
2.选择TOP面进行草绘
3.视图是斜视,可点击平行于屏幕图标,
4.利用草绘中心线进行绘制参考对称线。
05.利用矩形,绘制一个上下,左右对称的矩形,以定义长宽
6.双击蓝色弱尺寸,进行尺寸的标注,变成黄色或者紫色既是强尺寸
7.选取Right面,进行草绘矩形,以定义高
8.以一定角度斜视图,右键参考,已经绘制出来的长宽矩形,可右下角过滤为顶点
9.平行于屏幕之后,使用中心线绘制出参考线,,绘制左右对称的矩形,并定义其手机厚度(高度)
10.选择Front平面,进行宽度高度的参考矩形绘制,分别参考出四个顶点,并绘制参考线,以便绘制矩形。
到此,你跨出了重要且关键的一步。
可以使用思维导图Mindmaster软件总结此文,那些知识点是你没有听过或者没掌握好的呢?
目前可提供MindMaster 9折优惠码:1XM3
人人都用得上的亿图MindMaster思维导图课程
全部评论 (0)
