冲模零件使用场合不同其表面粗糙度要求不同
浏览:3226
冲压件加工厂所使用的五金冲压模具,不光在装配时有严格的技术要求,在加工冲模零件时,对其零件表面的粗糙度也有一定的要求。冲模零件应用场合不同,其粗糙度要求也有较大的差别。零件表面的粗糙度一般用Ra(微米)来表示,其数值越小,表示其表央光洁度要求越高。下面我们看下不同冲模零件表面的粗糙度都是怎么要求的。
1. 抛光的旋转体表面,导柱与导套的配合面粗糙度为0.2微米;
2. 抛光的成形面及平面,导套与导柱的配合面粗糙度为0.4微米;
3. 凸、凹模的工作表面,圆柱表面和平面的刃口,滑动和精确的导向表面,导套、导柱与上、下模板的过盈配合面粗糙度为0.8微米;
4. 成形的凸模和四模刃口,凸凹模模块的接合面、模板、垫板、凸模固定板、四模固定板、卸料板、压边圈等磨加工的上、下平面、定位销、挡料销、窝座孔、导柱、导套安装孔、模板、与模r柄配合面,基准面等,粗糙度为1.6微米;
5.非热处理零件不磨加工的支承、定位和紧固表面粗糙度为3.2微米;
6.表面.非热处理零件不磨加工的支承、定位和紧固粗糙度为6.3微米;
7. 不与冲压件及冲模工作零件接触的表面,如螺钉通过孔等,粗糙度为12.5微米;
8. 不需机械加工的表面,如上、下模板的铸造表面,其允许粗糙度为25微米.
