水下生产系统布局方式
    随着深水油气田开发的不断发展,水下生产系统发挥着越来越重要的作用。水下生产系统布局是深水油气田湿式井口开发的关键问题,是一个复杂的系统工程,对前期开发方案、管线布局、清管回路的设计、安装,以及后期的维护等带来重大影响,尤其是对整个深水油气田的油气生产、经济投资、水下控制,以及安全风险等,起决定作用。工程开发方案,包括选择适合的工程模式、水下井口的组合方式、海底管道的清管方案、水下生产系统的控制方案。
     根据水下井口不同的组合方案,水下生产系统的总体布局形式分为几种不同的情况。根据油藏模型及钻井轨迹设计可以确定各种井型、井位和井口数量的备选方案。在水下生产系统开发中,水下井口的组合方案有以下几种方式:
1、卫星井:用于已建设施周边的小规模边际油藏的开发,单个水下井口直接回接到附近水下或水面依托 设施。对于单个卫星井,可充分利用周边已有或在建设施,将生产管道、控制脐带缆连接到卫星井采油树上。
2、丛式井:如果水下井口中可以集中在一起布置,开发成本常常会比相同数量但分布广泛的卫星井要低,因为海底管道和脐带缆的总长度较短,如果几个卫星井距离较近,一个单独的管汇就可以放在靠近井的位置,收集所有井的产品,通过单一的生产管道输送到生产设备。水下井口的丛式井组合方式通常为3-8口水下井口分散地布置在中心管汇的周围,采油树和管汇之间通过跨接管连接。此外,丛式井管汇可以使用单根脐带缆进行控制和药剂分配,脐带缆水下终端集成可以布置在丛式井管汇的周边,也可以集成在丛井式管汇当中。管汇的井槽数越多,尺寸越大,重量越大。
3、集中式基盘:基盘是一个用于引导钻井或其他设备的海底结构物。可支撑管汇、立管、井口、钻井和完井设备,还有管道连接设备的结构框架。丛式井也可以通过基盘来布置,典型的集中式基盘是将几个水下采油树、水下管汇及脐带缆终端集成在基盘结构当中。
4、链接式:链接式油井含有两个或更多水下卫星井、丛式井管汇或集中式基盘管汇,通过海底管道和脐带缆连接在一起。通常,借助于在线三通(inline-tree)、在线管汇、跨接管、跨接缆等连接设施中,通过一根或若干根流动管线将各个独立的水下钻井中心链接在一起,形成一种链式或回路结构,各井口的产出物经流动管线,直接增压或者分离后增压,然后泵送至妆平台。这种布局允许在中心平台发射或者接收清管球,进行循环清管操作。但主管线内部尺寸不宜太大,否则管线的铺设难度大、造价高。
我的头像
