ANSYS知识库 | Maxwell相关:典型应用问题(一)
1、如何加速三相同步电机的稳态计算过程?
问题描述:三相隐极同步电机如采用电压源作为激励,电机达到稳态运行的时间将会非常长。
解决方法:在电机每一个电周期结束的截止时刻,通过算法调整电流的直流分量。目前此功能已集成在MaxwellV16.0以后的外电路编辑器中,具体操作流程以Maxwell自带Example为例设置如下:
★   将电机的电枢绕组激励由“电压源激励”修改为“外电路激励”
ANSYS知识库 | Maxwell相关:典型应用问题(一)的图1
★   在Maxwell电路编辑器中选择“AC_Model”并作如下设置
ANSYS知识库 | Maxwell相关:典型应用问题(一)的图2
★   设置绕组参数关联与频率(注:绕组的名称可以设置为“All”,如果所有的绕组都需要加速稳态进程)
ANSYS知识库 | Maxwell相关:典型应用问题(一)的图3
★   绕组电流自动调节动态过程
ANSYS知识库 | Maxwell相关:典型应用问题(一)的图4
2、如何计算永磁电机的初始位置角?
问题描述:在分析永磁电机的时候,需要设置合适的转子位置初始角,以便和施加电流相位匹配,有的时候这个角度人工比较难判计算。转子位置初始角一般是定子直轴和转子直轴磁场方向相同,大小相反的位置?
解决办法
★   计算一个电周期内的三相空载反电势,此时角度可以为零,也可以任意设置?(假设此时初始角度设置为angle1)
ANSYS知识库 | Maxwell相关:典型应用问题(一)的图5
★   分析完成后,输出Data table报告
ANSYS知识库 | Maxwell相关:典型应用问题(一)的图6
★   在Category中选择Winding
★   在Quantity中选择Fluxlinkage(PhaseA)
★   在Domain中选择Spectral
★   在Function中选择ang_deg
ANSYS知识库 | Maxwell相关:典型应用问题(一)的图7
★   在输出的报告中,找到基波的角度值(一般为第二行),如下图中的164.995856
ANSYS知识库 | Maxwell相关:典型应用问题(一)的图8
★   正确的转子位置初始角计算
  • 90deg+空载反电势分析时设置的初始值(angel1)-上一步计算出的值/极对数
  • 例如本例中,空载反电势分析时设置的初始值为0deg,极对数为2,则初始角为90+0-164.995856/2 = 7.5deg
来源于:ANSYS官网
5
