挡土墙边坡支护效果的有限元数值模拟
重力式挡土墙是中小型边坡支护的首选方案。做重力式挡土墙设计时,一般要进行抗滑、抗倾覆和地基承载力验算。其中非常重要的一点是求解作用在挡土墙上的土压力。计算土压力的理论很多,经典的有朗肯土压力理论,库伦土压力理论,它们各自有不同的理论假设(此处不再赘述)。由于多方面的理论假设,使得计算的土压力以及破坏面与实际情况存在一定的偏差。为此,新君采用有限元来计算挡墙的支护效果。
边坡及挡墙设计剖面如图1,挡墙高6米。通过强度折减计算,挡墙加固后的边坡稳定性大概在1.08(本次计算坡顶荷载做了一定的放大,实际没有这么大)。图2/3/4分别为经强度折减后处于极限状态时,边坡的位移、水平应力和塑性应变。破坏面基本是从墙踵到荷载右下角连成的平面。在墙趾处也发生了较大变形,墙地面有发生滑移的迹象。另外,在墙背顶部一定深度范围内,形成拉张裂缝,这与朗肯粘性土压力理论比较吻合。此外,从水平应力来看,墙背最大应力基本集中在距离挡墙底部三分之一挡墙高度处,这也跟朗肯和库伦土压力理论较为一致。总体来看,在图1这种情况下,该挡墙方案似乎存在安全隐患。
下期争取综合对比一下朗肯、库伦土压力理论计算结果,理正挡土墙验算结果,有限元挡墙模拟结果,看看平常工程设计中常用的理论或工具,是否存在较大偏差,哪种验算方法更科学合理、贴近实际。
挡土墙边坡支护效果的有限元数值模拟的图1
图1 挡土墙边坡支护方案
挡土墙边坡支护效果的有限元数值模拟的图2
图2 强度折减后的位移云图
挡土墙边坡支护效果的有限元数值模拟的图3
图3 强度折减后的水平应力
挡土墙边坡支护效果的有限元数值模拟的图4
图4 强度折减后的塑性应变
挡土墙边坡支护效果的有限元数值模拟的图5
图5 坡肩水平位移随折减系数变化
以下内容为付费内容,请购买后观看
   5人购买
购买前请务必微信咨询我:ytxj202052
