workbench应力结果max位置不是你想要的最大处,怎么准确显示你想要的真实最大MAX位置?
问题:如图所示,图示为一个皮带轮支架的分析,固定了两个做好的螺栓印记面位置,结果显示最大应力值是在螺栓印记面黄色圆圈的位置MAX772MPa,那么此处显示最大值MAX肯定是不可取的,这时候就需要点击红色圆圈的123probe探针去探测图示中浅蓝色的那三个数值,来寻找真实支架的最大受力位置。这样的探测不是很准确,即便是把网格显示出来去寻找最大的那个节点位置,依旧难操作到最大值,那么是否有最便捷最准确的方式显示呢?
注意: 用1切的时候是有方向性的,留下的一部分是根据你切的方向来留下的。如果没有切到合适的位   置,可以点击3处。然后点击4处,模型上会出现一条可以拉动的线来调整你切的伸缩。
虽然简单,但是描述的可能不是很准确,大家需要试一试才能印象深刻据为己有的小操作,觉得可以留个言吧,对这个操作还有疑问可以再说说。
11
