CAD 如何绘制标准图框?
浏览:3020 评论:4 收藏:2
首先需要知道常用纸张尺寸的国家标准,下图列出了A0,A1,A2,A3,A4的国标。图纸一般是需要预留装订边的,表格中的留白2指的就是在预留装订边时,图纸区域和图框的距离。
CAD 如何绘制标准图框?
我们开始绘制A4图框,首先打开CAD,新建空白文件。
点击菜单中的 格式->单位,设置经度为“0”,单位为“毫米”,设置完毕后点击确定。
CAD 如何绘制标准图框?
打开图层管理器,一个图框图层。(图框单独一个图层,方便管理);
CAD 如何绘制标准图框?
在绘图里面选择矩形,或者输入指令 REC,画一个长度为297mm,宽度为210mm的矩形。
CAD 如何绘制标准图框?
接着绘制图纸区域,按标准预留装订线的情况,图纸区域距图框为5mm。
使用偏移指令:o ,将绘制的矩形向内偏移5mm。然后调整内侧矩形的左边框,所的左边框距离左图框为25mm。
CAD 如何绘制标准图框?
选定外边框,右击设置属性,把线型设置为线性,线框0.7mm。
内边框(图纸区域)根据情况设置线型,线框可以设置的大一点,更加明显,美观。
CAD 如何绘制标准图框?
接下来绘制标题栏,这里没有统一的规范,一般根据实际情况设置。标题一般需要包含:公司名称,图纸名称,图纸编号,图例,图纸单位,日期,设计人等信息。
CAD 如何绘制标准图框?
最终效果如图。绘制好的各种图框,可以保存在一个模板文件中,也可以保存为块使用。
注意事项
上面介绍的是A4纸的常用方式,其他方式比如:A4纸横放,装订位置在上侧等,需根据实际需求绘制
其他尺寸的图纸:A0,A1,A2,A3的绘制方式和A4一样,大家可以举一反三。
