利用Grasshopper建立空间曲面网架参数化线模型
在空间曲面网架结构设计前期方案阶段,建筑专业调动曲面形状、边界之类的参数是很常见的,同时结构设计师可能也需要针对不同的网格尺寸,布置形式等参数进行结构优化。此时如果采用常规的网架建模手段,可以说就很费时费力了。
本文分享一种在犀牛Grasshopper中较为常见的网架参数化建模的方式,基于此种方式,可以迅速根据建筑提供的曲面生成网架线模型,然后一键导入诸如3d3s,mst等网架设计软件中进行快速设计。
为方便叙述,第一步,我们先在gh中通过Interpolate的方式生成一根样条曲线,再通过Extrude建立起一个空间曲面,如图所示。
第二步,设置空间曲面在uv方向的划分数量,并用mesh surface电池将曲面切分成mesh,然后face boundaries 电池提取mesh的边界,即可得到网架上弦线。
第三步,利用face normals 电池得到第二步中mesh的中心点和法向供下一步使用,需要注意的是这个地方有的mesh法向并不是朝下,不利于我们下一步操作,所以利用gh中一些数学运算的电池,使法向量中所有与z向夹角大于90度的向量反向。
第四步,利用move电池,将第三步中得到的形心沿着正确的法向量方向移动网架的厚度距离,即可得到下弦点。然后对下弦点进行shift list操作,再进行连线,即可完成一个方向的下弦杆连线。对下弦点进行flip matrix操作,再重复shift list和连线操作,即可完成另一个方向的下弦杆连线操作。
第五步,提取第二步中生成的上弦节点,与第四步中生成的下弦节点连接,即可生成腹杆,至此参数化网架线模型生成完毕。
接下来为方便导入计算软件计算,可以在bake的时候分别将上弦、下弦和腹杆设置成不同的图层,以方便下一步操作。此时我们建立的参数化模型,拖动滑块,即可方便地进行动态调整,如视频所示:
关注公众号并后台回复:“网架” 即可免费获取文章相关的完整电池文件。
公众号会持续更新结构参数化相关的干货文章,如果觉得有用就关注吧!
