Python制作一款简单的乒乓球小游戏
浏览:2646 评论:1
相
关
文
件
关注微信公众号“Python学习指南”,公众号内回复‘乒乓球’获取。
音频与图片素材源于网络,侵歉删。
开发工具
Python版本:3.6.4
相关模块:
pygame模块;
以及一些Python自带的模块。
环境搭建
原理简介
游戏规则:
操作:
玩家1(右)通过操作↑↓键上下移动球拍;
玩家2(左)通过操作ws键上下移动球拍(仅双人模式有效)。
得分:
玩家没有接住乒乓球则失一分,即对方玩家得一分。得分先累计到11的一方即为获胜方。
逐步实现:
Step1:开始界面
开始界面其实很简单,只需要定义两个按钮,然后当检测到玩家点击按钮时,将按钮对应的值传到接下来的游戏主循环中即可。代码实现如下:
'''定义按钮'''def Button(screen, position, text, button_size=(200, 50)): left, top = position bwidth, bheight = button_size pygame.draw.line(screen, (150, 150, 150), (left, top), (left+bwidth, top), 5) pygame.draw.line(screen, (150, 150, 150), (left, top-2), (left, top+bheight), 5) pygame.draw.line(screen, (50, 50, 50), (left, top+bheight), (left+bwidth, top+bheight), 5) pygame.draw.line(screen, (50, 50, 50), (left+bwidth, top+bheight), (left+bwidth, top), 5) pygame.draw.rect(screen, (100, 100, 100), (left, top, bwidth, bheight)) font = pygame.font.Font(config.FONTPATH, 30) text_render = font.render(text, 1, (255, 235, 205)) return screen.blit(text_render, (left+50, top+10)) '''Function: 开始界面Input: --screen: 游戏界面Return: --game_mode: 1(单人模式)/2(双人模式)'''def startInterface(screen): clock = pygame.time.Clock() while True: screen.fill((41, 36, 33)) button_1 = Button(screen, (150, 175), '1 Player') button_2 = Button(screen, (150, 275), '2 Player') for event in pygame.event.get(): if event.type == pygame.QUIT: pygame.quit() sys.exit() if event.type == pygame.MOUSEBUTTONDOWN: if button_1.collidepoint(pygame.mouse.get_pos()): return 1 elif button_2.collidepoint(pygame.mouse.get_pos()): return 2 clock.tick(10) pygame.display.update()
Step2:游戏主循环
接下来写游戏主循环。为了方便起见,先定义两个游戏精灵类,分别是球拍精灵和球精灵。其中球拍精灵应当具备被玩家手动控制而移动/根据乒乓球的位置由电脑自动控制而移动的能力,具体实现如下:
'''乒乓球拍'''class Racket(pygame.sprite.Sprite): def __init__(self, imgpath, type_, **kwargs): pygame.sprite.Sprite.__init__(self) self.type_ = type_ self.image = loadImage(imgpath, False) self.rect = self.image.get_rect() self.reset() '''移动''' def move(self, direction): if direction == 'UP': self.rect.top = max(0, self.rect.top-self.speed) elif direction == 'DOWN': self.rect.bottom = min(config.HEIGHT, self.rect.bottom+self.speed) else: raise ValueError('[direction] in Racket.move is <%s>, expect <%s> or <%s>...' % (direction, 'UP', 'DOWN')) '''电脑自动移动''' def automove(self, ball): if ball.rect.centery - 25 > self.rect.centery: self.move('DOWN') if ball.rect.centery + 25 < self.rect.centery: self.move('UP') '''初始化''' def reset(self): # 左/右边的拍 self.rect.centerx = config.WIDTH-self.rect.width//2 if self.type_ == 'RIGHT' else self.rect.width//2 self.rect.centery = config.HEIGHT // 2 # 速度 self.speed = 5 '''绑定到屏幕上''' def draw(self, screen): screen.blit(self.image, self.rect)
而乒乓球则只需要根据当前的情况(包括是否撞到了墙,是否撞到了球拍等情况)自动移动即可。需要注意的一点是,为了避免游戏无限地进行下去,每次乒乓球撞到球拍/上下墙,乒乓球的运动速度都会增加。具体而言,代码实现如下:
'''乒乓球''' class Ball(pygame.sprite.Sprite): def __init__(self, imgpath, **kwargs): pygame.sprite.Sprite.__init__(self) self.image = loadImage(imgpath) self.rect = self.image.get_rect() self.reset() '''移动''' def move(self, ball, racket_left, racket_right, hit_sound, goal_sound): self.rect.left = self.rect.left + self.speed * self.direction_x self.rect.top = min(max(self.rect.top+self.speed*self.direction_y, 0), config.HEIGHT-self.rect.height) # 撞到球拍 if pygame.sprite.collide_rect(ball, racket_left) or pygame.sprite.collide_rect(ball, racket_right): self.direction_x, self.direction_y = -self.direction_x, random.choice([1, -1]) self.speed += 1 scores = [0, 0] hit_sound.play() # 撞到上侧的墙 elif self.rect.top == 0: self.direction_y = 1 self.speed += 1 scores = [0, 0] # 撞到下侧的墙 elif self.rect.top == config.HEIGHT - self.rect.height: self.direction_y = -1 self.speed += 1 scores = [0, 0] # 撞到左边的墙 elif self.rect.left < 0: self.reset() racket_left.reset() racket_right.reset() scores = [0, 1] goal_sound.play() # 撞到右边的墙 elif self.rect.right > config.WIDTH: self.reset() racket_left.reset() racket_right.reset() scores = [1, 0] goal_sound.play() # 普通情况 else: scores = [0, 0] return scores '''初始化''' def reset(self): self.rect.centerx = config.WIDTH // 2 self.rect.centery = random.randrange(self.rect.height//2, config.HEIGHT-self.rect.height//2) self.direction_x = random.choice([1, -1]) self.direction_y = random.choice([1, -1]) self.speed = 1 '''绑定到屏幕上''' def draw(self, screen): screen.blit(self.image, self.rect)
定义完两个主要的游戏精灵类,我们就可以开始写游戏主循环了。逻辑其实很简单。首先,通过按键检测响应玩家的操作;然后,根据玩家操作实时更新游戏状态(乒乓球的位置,球拍等);最后统计得分,判断游戏是否已经结束,若结束,则进入结束界面,否则更新当前的游戏界面。具体而言,代码实现如下:
while True: for event in pygame.event.get(): if event.type == pygame.QUIT: pygame.quit() sys.exit(-1) screen.fill((41, 36, 33)) # 玩家操作 pressed_keys = pygame.key.get_pressed() if pressed_keys[pygame.K_UP]: racket_right.move('UP') elif pressed_keys[pygame.K_DOWN]: racket_right.move('DOWN') if game_mode == 2: if pressed_keys[pygame.K_w]: racket_left.move('UP') elif pressed_keys[pygame.K_s]: racket_left.move('DOWN') else: racket_left.automove(ball) # 球运动 scores = ball.move(ball, racket_left, racket_right, hit_sound, goal_sound) score_left += scores[0] score_right += scores[1] # 显示 # --分隔线 pygame.draw.rect(screen, config.WHITE, (247, 0, 6, 500)) # --球 ball.draw(screen) # --拍 racket_left.draw(screen) racket_right.draw(screen) # --得分 screen.blit(font.render(str(score_left), False, config.WHITE), (150, 10)) screen.blit(font.render(str(score_right), False, config.WHITE), (300, 10)) if score_left == 11 or score_right == 11: return score_left, score_right clock.tick(100) pygame.display.update()
Step3:游戏结束界面
游戏结束界面和游戏开始界面的原理差不多,就不多说了,直接放代码吧:
'''结束界面''' def endInterface(screen, score_left, score_right): clock = pygame.time.Clock() font1 = pygame.font.Font(config.FONTPATH, 30) font2 = pygame.font.Font(config.FONTPATH, 20) msg = 'Player on left won!' if score_left > score_right else 'Player on right won!' texts = [font1.render(msg, True, config.WHITE), font2.render('Press ESCAPE to quit.', True, config.WHITE), font2.render('Press ENTER to continue or play again.', True, config.WHITE)] positions = [[120, 200], [155, 270], [80, 300]] while True: screen.fill((41, 36, 33)) for event in pygame.event.get(): if event.type == pygame.QUIT: pygame.quit() sys.exit() if event.type == pygame.KEYDOWN: if event.key == pygame.K_RETURN: return elif event.key == pygame.K_ESCAPE: sys.exit() pygame.quit() for text, pos in zip(texts, positions): screen.blit(text, pos) clock.tick(10) pygame.display.update()
All done~完整源代码详见相关文件
