ANSYS POLYFLOW在挤出工艺中的应用
作者:李超峰 上海安世亚太流体应用工程师
文章发布:上海安世亚太官方订阅号(搜索:PeraShanghai)
联系我们:021-58403100
本文共计1371字,阅读时间预计4分钟
编者按
作者通过一个优化模具通道的案例进行分析和讲解,拆分了该案例的优化步骤,让我们清楚地了解到ANSYS POLYFLOW在挤出工艺中的重要作用。
背景
挤出成型是聚合物、玻璃及食品加工连续性生产工艺的重要方法。由于聚合物在拉伸和挤压过程中表现出复杂的粘弹性行为,因此熔体在模具中和自由端的流动行为非常复杂。
目前主要采用实验方法和数学解析的方法来进行研究,前者由于需要反复模具试制、多次试模才能得到合格的产品,且一类经验在其他类型产品中复制性差,造成生成时间周期长,难以满足激烈的市场竞争需求;对于数学解析的方法,随着流变学的发展和计算机技术提高,使这种方法越来越成熟,ANSYS POLYFLOW经过多年的发展,目前已包括丰富的求解功能:
  • 可以求解的网格类型多
包括三角形、四边形、四面体、六面体等,网格变形工具包括网格叠加技术、网格自适应、网格重构,适应求解网格大变形问题;
  • 对于前处理软件有很好的接口
可以读入ANSYS meshing、ICEM、GAMBIT网格工具生成的网格;
  • 丰富的求解模型
包括牛顿流体、广义牛顿流体、粘弹性流体等多种流变模型。
因此,POLYFLOW特别适合应用于聚合物成型加工、玻璃工业及食品行业中的材料流动模拟。在塑料产品加工行业应用包括挤出成型、吹塑成型、拉丝、涂覆工艺的流动、传热问题。
POLYFLOW在挤出成型中的优化应用
在挤出成型中,挤出产品的形状是挤出口模设计的一个重要目标,而挤出胀大现象给具有形状和尺寸要求的模具设计带来了一定难度。
另外,熔体流出口模截面速度的差异,同样会造成产品内应力增大,造成产品变形严重。对此,我们可以通过优化模具内部通道,改善出口截面流速的差异,一般速度差异控制在2倍以内便可接受。下面我们通过一个优化模具通道的案例具体讲解。
如图1所示,是通过逆向口模设计方法设计的口模出口截面形状,这是一个结构比较复杂的密封件。
ANSYS POLYFLOW在挤出工艺中的应用的图1
图1 口模截面形状
首先我们假设口模后端的进料口比较均匀,如图2示。
ANSYS POLYFLOW在挤出工艺中的应用的图2
图2 模型与网格
然后做初步分析,获得初步的截面速度,如图3示。
ANSYS POLYFLOW在挤出工艺中的应用的图3
图3 截面速度分布
在图3中,我们可以看到初步分析结果,出口截面的速度分布云图,最大速度与最小速度差6倍以上
为了增大速度较慢区域的速度,我们将在颗粒太慢的地方(即局部流量太小的地方),增加进口处截面面积,这更有利于颗粒在局部流动,从而增加流速,这也是最常用和较为有效的方法。
如图4所示,在模具背后进口位置,对应出口速度小的位置,加大进口截面积;对应出口速度高的位置,减小进口的截面积。
ANSYS POLYFLOW在挤出工艺中的应用的图4
图4 模具背部进口截面
如图5是口模出口截面的速度分布图,相比原来没有优化的分布图,速度差异已经减小,但还不满足要求,需要进一步优化。
ANSYS POLYFLOW在挤出工艺中的应用的图5
图5 口模出口截面速度分布
如图6,再次更改后的口模背后形状,将速度慢的进口界面积继续加大,出口速度快的减小。
ANSYS POLYFLOW在挤出工艺中的应用的图6
图6 口模进口截面
图7是第二次修改后口模出口截面的速度分布图,可以看到速度差异已经大大减小,只有部分偏高。
ANSYS POLYFLOW在挤出工艺中的应用的图7
图7 口模出口截面速度分布
我们可以进行第三次修改,如图8所示。
ANSYS POLYFLOW在挤出工艺中的应用的图8
图8 口模进口截面
图9是第三次修改后,口模出口截面速度分布图,可以看到速度差异基本控制在2倍以内,达到优化目标。
ANSYS POLYFLOW在挤出工艺中的应用的图9
图9 第3次修改口模出口截面速度分布
图10是最后确定的口模形状。
ANSYS POLYFLOW在挤出工艺中的应用的图10
图10 最后确定的口模形状
■ 计算过程中使用了几个Polyflow技术,由于挤出段自由表面的存在,增加了计算的非线性,Polyflow先进的自动求解技术提高了求解的稳定性;
■ 同时也用到了渐进算法(evolution),以此逐渐靠近我们的求解目标,改善由于参数变化大引起的不收敛问题;
■ 我们还用到了网格重构功能,通过改变网格节点位置,保证网格的质量和求解精度。
总结
综上,我们可以清楚地知道ANSYS POLYFLOW在挤出工艺中的重要作用,了解POLYFLOW在挤出口模中的应用流程;关于进一步的深入讲解,以后的文章中还会继续展示。
*本文版权归上海安世亚太所有,如需转载,请与我们联系。
关注【上海安世亚太】,获取更多原创技术文章、活动资讯等
如果你觉得这篇文章对你有用,点个赞吧~
