ANSYS Workbench分析实例之冲压成型
板料冲压是利用冲模在压力机上对材料施加压力,使材料产生分离和变形,从而获得一定形状、尺寸和性能的加工方法。板料冲压通常在室温下进行,故又称冷冲压当板厚超过8-10mm时,一般需采用热冲压。
ANSYS Workbench分析实例之冲压成型的图1
由于冲压过程中凸模的运动速度较慢,成型过程属于准静态变形过程,所以本文使用ANSYS Workbench软件的静力学模块来模拟V形件的成型。
ANSYS Workbench分析实例之冲压成型的图2
图为敞开式弯曲模
使用ANSYS做板料冲压成型仿真时, 需要注意以下几点:
注  意
1. 材料非线性:由于成型的过程伴随着材料的屈服及塑形变形,所以需要在ANSYS中定义塑形材料
2. 几何非线性:成型过程中,结构发生了较大的变形,需要在仿真过程中打开大变形
3. 状态非线性:成型过程中,零件会与模具发生接触,因此需为零件和模具定义接触
综上述三点,该分析是集 材料、几何、状态三种非线性为一身的非线性分析,收敛过程可能会有较大的难度,我们可以通过调整 分析设置,保证计算收敛。
仿真过程
Step1
模具、冲压件的建模
总体分析思路是使用 平面模型进行分析;
由于我们不关注模具的受力情况,所以我们在建模时,只建立模具的 简化模型,并将其设置为 刚性体冲压件为1mm厚钢板,为了节约计算成本,在保证计算精度的前提下,我们选择 1/2的 平面应变模型 来模拟。具体模型如下图所示。建模时应注意将模型建在XY平面内。至于为什么使用平面应变模型,请读者参考公众号文章: ANSYS与材料力学之轴向拉伸和压缩(二)
ANSYS Workbench分析实例之冲压成型的图3
Step2
定义冲压件材料模型
理想弹塑性模型
假定不考虑材料的强化性质,并且忽略屈服上极限的影响,即认为材料经过线弹性阶段后便进入流动状态,塑性变形在屈服应力的作用下可无约束的发展。如下图。
ANSYS Workbench分析实例之冲压成型的图4
在Workbench的工程数据模块中定义理想弹塑性模型。新建一个名为“ chongyajian”的材料模型,设置弹性模量为2E5MPa;泊松比为0.3;塑性阶段的定义笔者选择了 双线性等向强化模型,屈服强度为345MPa;切线模量为0。具体设置如下图:
ANSYS Workbench分析实例之冲压成型的图5
ANSYS Workbench分析实例之冲压成型的图6
Step3
修改模型参数
点击Geometry,选择凸模和凹模,分别在Details中将Stiffness Behavior改为Rigid,2D Behavior设置为Plane Stress,厚度设置为1mm,材料默认为Structural Steel;
ANSYS Workbench分析实例之冲压成型的图7
选择冲压件,将 2D Behavior 设置为Plane Strain,将其材料改为Step2中建立的“ chongyajian ”,由于软件默认 Stiffness Behavior 为Flexible,所以冲压件的刚度行为不用做更改。
ANSYS Workbench分析实例之冲压成型的图8
Step4
轴对称设置
为了节约计算成本,计算过程中我们使用了1/2的平面模型,所以要在对称轴处设置轴对称。建立一个轴对称区域,选择冲压件的对称轴,并将对称法向设置为x轴此处读者考虑为什么不直接将冲压件的2D Behavior设置为Axisymmetric,而是在此处设置轴对称呢?
ANSYS Workbench分析实例之冲压成型的图9
Step5
接触设置
分别在凸模、凹模与冲压件有接触的位置建立接触:接触面设置为冲压件的上下面,目标面设置为凸(凹)模的面; 接触类型为摩擦接触,摩擦系数0.1;设置接触算法为纯罚函数法;为了降低计算量,将接触法向刚度因子设置为0.1;将球区域半径设置为1mm;其余设置保持默认。
ANSYS Workbench分析实例之冲压成型的图10
Step6
网格划分
自由网格划分,网格尺寸为 0.3mm;网格物理选项设置为 非线性结构,单元阶数设置为 线性(低阶)
ANSYS Workbench分析实例之冲压成型的图11
Step7
边界条件设置
冲压成型过程中,凹模静止不动,凸模一般会有2个动作: 向下运动完成冲压成型向上运动离开冲压件,因此在仿真过程中我们使用 2个载荷步实现。
载荷步1:凸模向下运动16mm完成冲压成型;
载荷步2:凸模向上运动16mm离开冲压件;
由于凸模和凹模我们用的刚性模型,所以在施加位置的时候需要使用 远端位移实现,具体设置如下:
ANSYS Workbench分析实例之冲压成型的图12
ANSYS Workbench分析实例之冲压成型的图13
ANSYS Workbench分析实例之冲压成型的图14
Step8
网格非线性自适应
冲压仿真过程中,网格会发生较大变形, 为了改变并细化网格从而使得求解收敛并获得更精确的结果,我们需要设置 网格非线性自适应选项,具体设置参数如下:
ANSYS Workbench分析实例之冲压成型的图15
Step8
分析设置
1. 自动时间步设置。打开自动时间步,并采用子步形式;
2. 子步设置。初始子步设置为200,最小子步设置为180,最大子步设置为1000;
3. 打开大变形。
4. 关闭弱弹簧。该设置是 为了使用网格非线性自适应功能
ANSYS Workbench分析实例之冲压成型的图16
Step9
结果
ANSYS Workbench分析实例之冲压成型的图17
总结
冲压成型的有限元分析作为冲压模具高效专业的辅助设计手段,能够为模具的设计和生成提供很大的帮助,如 钣金毛坯尺寸、材料流动、机构运动、模具结构等引起的成型性能变化等。本文介绍了冲压分析过程中的技术要点,可供读者参考使用。
注:本文做的只是一个示意性算例,结果不具备实际工程意义。
往期精彩内容
ANSYS与材料力学系列课程
01 绘制轴力和轴力图
02 平面应力和平面应变
03 提取任一截面上的应力
04 胡克定律
05 拉(压)杆的应变能
06 应力集中
07 材料力学知识回顾与WB中刚性梁的探讨
08 绘制扭矩和扭矩图
09 扭转杆的应变能
ANSYS实用功能详解系列
01 Weak Spring-弱弹簧
02 End Releases-端部释放
03 Remote Force-远端力
ANSYS分析实例系列
01 齿轮动态接触分析
HyperMesh与ANSYS联合仿真系列
HyperMesh与ANSYS联合仿真(一)
ANSYS Workbench分析实例之冲压成型的图18
其余精彩内容请进入公众号阅读
ANSYS Workbench分析实例之冲压成型的图19
ANSYS Workbench分析实例之冲压成型的图20
欢迎大家在看转发支持!扫描二维码关注公众号,一起聊聊力学和有限元那点儿事。
5
13
