浅谈abaqus中饱和土体流固耦合相关问题
在讲述本部分内容之前,先回顾一下关于土体密度的相关基础知识:
上述公式分别为土体天然密度、干密度、含水率、饱和密度、浮密度以及相互之间的关系。
岩土工程中通常认为地下水位以下土体处于饱和状态,即涉及到饱和渗流的问题,典型的就是饱和土的固结问题。孔压通常有两种表示形式,即总孔压或超孔压。超孔压指的是超出静水压力的那部分。abaqus/standard中的流体渗透/应力耦合分析中可以基于总孔压,也可基于超孔压进行分析。当模型的重力载荷采用gravity分布载荷进行定义时,则基于总孔压进行分析;若模型重力通过施加体力来实现,则采用的是超孔压。分析中关心的是载荷引起的超孔压分布及消散,当采用总孔压进行分析,则需通过*initial conditions,type=pore pressure来定义初始总孔压的分布,其中材料的密度应为干密度。流体渗透/应力耦合分析问题中采用的单元具备孔压自由度,其单元类型标识符以字母P结尾表示孔压单元。
饱和土体的流固耦合问题通常采用瞬态分析,进而求解孔压、沉降随时间的变化过程。abaqus/standard采用非对称的刚度矩阵存储和求解方法(当采用MC模型进行分析时同样采用该方法)。
固结计算中一般采用自动时间步长,在该分析步中通常设置UTOL(增量步中允许的孔压变化最大值)和CETOL(若材料模型中不包含蠕变材料特性,则不需设置此项)
进行流固耦合分析过程中,需定义渗透系数,渗透系数的单位应该与分析中的单位相对应,如m/d(天),type(类型)选择各向同性,液体重度(间隙流体比重)通常为9.8,同时还需定义孔隙比;随着土体的固结沉降,孔隙比在深度方向上是变化的,通常为了简化计算,孔隙比会设置为常数,当然在软件中也可以设置沿深度变化。严格上来说,由于孔隙比的变化,干密度的取值也是变化的。(相关子程序中可以自行定义,这里不再赘述)
子选项中的数值通常在非饱和土体中进行设置
在进行流固耦合分析中,通常需另外设置排水边界,即在土体表面设置零孔压面,区域的选择是结点(node)集合而不是面集合(surf。在非饱和土体中排水面的设置与此不同。
岩土工程分析中,Geostatic分析步通常都是岩土分析的第一步,在该步中,土体受到重力作用,所设置的初始应力应和重力相平衡,且不产生任何位移。然而,对于复杂的模型,模型中存在过大的非线性,可能造成Geostatic步的迭代失败,需要调整初始应力状态,因此,精确的设置初始应力并不容易。在这里,简单讲述一种设置初始应力的方法。通常认为土体中的初始水平有效应力只和z坐标有关和水平位置无关,因此在分析中,水平有效应力由竖向有效应力乘以水平土压力系数得到。相关的关键字语句为:
*initial conditions ,type=stress,geostatic;
关键字stress表明定义的初始应力,而关键字geostatic表明定义随深度线性变化的初始应力,相应的数据行依次为单元号或单元集合名称,起点应力值,对应坐标,终点应力值,对应坐标,x方向的水平土压力系数,y方向的水平土压力系数。cae中设置如图所示:
分析过程中,还应设置初始孔隙比、初始孔隙水压力等
*initial conditions ,type=pore pressure
*initial conditions ,type=ratio
对非饱和土还需定义初始饱和度,若不定义,abaqus默认土体是饱和的,此文章考虑的是饱和土,故不需设置。
土体固结沉降过程中,孔隙比随深度变化,并不是简单的一个常数,当然,孔压和孔隙比均可以沿深度进行变化设置。另外补充一点, abaqus中土体应力已拉为正,而液体以压为正,设置土体应力和孔压的时候注意一下。同时,相关区域的选择也是结点集合。
这里补充一下分析步中的相关设置:假如固结分析步的时间设置为90天,时间长度需设置90,初始增量步要小些,同时最小分析步设置的小一点,防止计算过程中出现不收敛的情况,另外,最大增量步数尽量设置的大一些,防止出现计算没有完成而停止的现象。如果载荷施加的过程并不是瞬时施加的,则需要设置载荷随时间的变化方式。
最后,关于饱和土体的流固耦合问题就讲述到此(流固耦合问题还是蛮难处理的),愿大家尽快掌握流固耦合的相关内容。
9
51
