座椅泡沫压缩-primer&ansa
浏览:3468 评论:12 收藏:15
最近做假人与座椅的泡沫压缩,分别用primer和ansa做了一遍。问题是发现用ansa做的结果,假人总是与座椅支撑面发生穿透,以为是座椅上表面part没有赋予材料和属性,座椅上表面没有定义与人体的接触。于是,这些注意点在模型上完善好以后,发现还是穿透。有用ansa做过的朋友可以指点下问题出在哪?后来我改用primer,将座椅上表面part赋予材料和属性,座椅上表面定义与人体的接触,按软件流程做座椅压缩达到预期效果,且未发生穿透。
总结:做假人和座椅的泡沫压缩,各部件的材料、属性一定要定义(在primer刚开始模型座椅上表面没有定义属性和材料,后面建立座椅上表面和和人体接触一直报错)、座椅上表面定义与人体的接触、接触厚度等。ansa中模拟假人和座椅的泡沫压缩操作起来比primer要快捷,但是我遇到的问题就是在ansa中假人总是与座椅支撑面发生穿透,高手可以指点下。其中,很多set等常规操作我们都可以在hyperworks中提前创建好,再导入ansa或者primer中。
调整假人姿态,ansa和primer操作比较方便快捷,前提是你的假人模型导入进去,软件可以识别到,这样直接在假人模块可以调整假人各部位的位置。
最后,将我使用的原始模型以及在primer中完成假人与座椅泡沫压缩的模型免费分享大家学习,针对我存在的问题也可以在下方讨论交流。如果觉得本案例对于你的学习有帮助的话,请点个赞或关注!谢谢!需要模型的朋友可以点个赞,并在下方留言留下你的邮箱,谢谢!
ansa命令总结:INFO相当于hyperworks中的card edit。
12
15
