纳米氧化铝应用前景广阔 我国亟需开发高品质纳米氧化铝
氧化铝是白色晶状粉末,氧化铝存在多种晶型具有α、β、γ、δ、η、θ等十一种晶体,常见的有三种即:α-Al2O3、β- Al2O3、γ-Al2O3。α-Al2O3比表面低,具有耐高温的惰性,但不属于活性氧化铝,几乎没有催化活性;β-Al2O3、γ-Al2O3的比表面较大,孔隙率高、耐热性强,成型性好,具有较强的表面酸性和一定的表面碱性,被广泛应用作催化剂和催化剂载体。当氧化铝粉体粒径向下延伸到纳米级别时,在保持普通氧化铝粉体优良特性的同时,显示出了常规材料所不具有的光、电、磁、热和机械特性,纳米氧化铝作为一种新型功能材料广泛应用于光学、化工及特种陶瓷等多个领域。纳米氧化铝应用前景广阔 我国亟需开发高品质纳米氧化铝的图1
晶瑞纳米材料 微芯:gzjr88.
氧化铝不同晶型的纳米氧化铝还具有各自的特点和应用领域。纳米 γ-Al2O3(VK-L20Y) 比表面积大、活性高,可以显著提高催化效果,广泛用于高效催化领域,国内外已被广泛用作汽车尾气催化剂、石油炼制催化剂、加氢和加氢脱硫催化剂等的载体;β-Al2O3 具有快离子导电性能,烧结体可以用于制备电池; α-Al2O3 可以制备高强度、高硬度、高韧性、高机械强度的陶瓷件,如切削工具、模具、磨料等。
纳米氧化铝(VK-L30/VK-L20Y)粉体尺寸介于1-100 nm之间,20世纪80年代中期H.Gleiter等首次制得,随后经过广泛研究,对纳米氧化铝的认识不断加深,发现它除了具有纳米效应外,还具有表面积非常大、表面张力极大、颗粒间的结合力非常大、对光有强烈的吸收能力、熔点低、化学活性好,易发生化学反应;同时氧化铝具有良好的导热性、高绝缘性等特性,应用领域非常广阔。
纳米氧化铝(VK-L30/VK-L20Y)由于表面效应、量子尺寸效应、体积效应、宏观量子隧道效应的作用而具有良好的热学、光学、电学、磁学以及化学方面的性质,因此它被广泛用于传统产业(轻工、化工、建材等)以及新材料、微电子、宇航工业等高科技领域,如下表所列,随着科学技术的迅猛发展,纳米氧化铝(VK-L30/VK-L20Y)的应用领域会得到更大地拓宽,市场需求量也会日益增大,应用前景不可估量。
纳米氧化铝的应用
应用分类
使用特性
材料状态
应用举例
工程陶瓷
高强度
致密烧结体
转子、活塞、内衬
高硬度、高强度、高韧性
致密烧结体
切削工具
高机械强度
粉末
研磨料、磨具
热性能
耐高温
致密烧结体
耐高温坩埚、导弹窗口
导热性
高纯致密烧结体、薄片
集成电路基板
电、磁性能
绝缘体
高纯致密烧结体、薄片
集成电路基板、散热绝缘衬底
离子导电型
β-Al2O3烧结体
钠硫电池
磁流体发电
致密烧结体
电离气体通道
光学性能
透光性
致密透明烧结体
高压钠灯管、激光窗口
透红外光性
热压烧结体
导弹窗口、卫星天线窗口
透无线电波性
致密烧结体
传感器
化学功能
传感
烧结体
传感器
催化
粉体或多孔烧结体
催化剂、催化剂载体
吸音性能
吸音
多孔烧结体
吸音板
生物功能
机械强度
致密烧结体
人造骨、齿
核应用
屏蔽射线
致密烧结体
核反应堆屏蔽材料
纳米氧化铝应用前景广阔 我国亟需开发高品质纳米氧化铝的图2
