使用python进行ABAQUS批处理-Gui代码
 在使用python进行ABAQUS批处理-总体思路中, 我们梳理了插件开发需求与流程, 本篇将详细讲述该插件的Gui的设计。
使用python进行ABAQUS批处理-Gui代码的图1
    使用ABAQUS自带的RSG即可搭建简易的GUI操作界面, 这样可以避免书写大量的GUI代码, 只需针对其不符合使用需求的部分进行修改即可. 这样一来, 就要求在设计完成后, 保存GUI时应选择standard plug-in, 同时你还需要能够找到这个文件, 来进行修改.
使用python进行ABAQUS批处理-Gui代码的图2
    如何使用RSG工具构造GUI并关联kernel程序的方法, 在本篇文章中不进行讨论.
    在设计GUI的时候, 我们已经发现了两个问题:
  1. label标签内容不可以换行, 即使输入\n也不行;
  2. RSG没有提供选择文件夹的控件, 只提供了选择文件的控件.
    以下, 将就这两个问题展开讨论
label标签内容可以换行
    label标签如果不能换行, 那么在输入一些解释性的信息的时候会比较麻烦, 要么会拉宽对话框, 要么就得需要多个label.
    其实label不是不能换行, 只是其不能在RSG页面进行换行, 想要换行的话, 需要自己手动编辑自动生成的带有DB字样的py文件.
使用python进行ABAQUS批处理-Gui代码的图3
    从上图可以发现, \n并没有达到换行的目的.
    通过查看上图所对应的带有DB的py文件可以发现:
l = FXLabel(p=GroupBox_1, text='000000000000000000000000000\\n00000000000000000000', opts=JUSTIFY_LEFT)
    我们设计的这个label文件的内容中的\n被禁止转义了, 相信我们主要取消这个禁止, 就可以实现换行:
l = FXLabel(p=GroupBox_1, text='000000000000000000000000000\n00000000000000000000',opts=JUSTIFY_LEFT)
    然后重启ABAQUS:
使用python进行ABAQUS批处理-Gui代码的图4
    成功换行!
文件夹的选择
    RSG自动生成的file控件是无法选择文件夹的:
使用python进行ABAQUS批处理-Gui代码的图5
    如此一来我们就需要查阅帮助文档, 首先我们需要知道控件的名称, 打开对应的带有DB字样的python文件, 可以找到控件的类型为AFXFileSelectorDialog.
 fileDb = AFXFileSelectorDialog(getAFXApp().getAFXMainWindow(),
  'Select a File',
  self.fileNameKw,
  self.readOnlyKw,
  AFXSELECTFILE_ANY,
  self.patterns,
  self.patternTgt)
    在帮助文档中, 我们可以发现这个控件是通过mode参数来设定选择类型的:
File selection modes
AFXSELECTFILE_ANY
A single file, existing or not (to save to).
AFXSELECTFILE_EXISTING
An existing file (to load).
AFXSELECTFILE_MULTIPLE
Multiple existing files.
AFXSELECTFILE_MULTIPLE_ALL
Multiple existing files or directories.
AFXSELECTFILE_DIRECTORY
Existing directory.
AFXSELECTFILE_REMOTE_HOST
Enable opening files on a remote host.
    作如下更改后, 重启ABAQUS:
 'Select a Folder',
 self.fileNameKw,
 self.readOnlyKw,
 AFXSELECTFILE_DIRECTORY,
 self.patterns,
 self.patternTgt)
使用python进行ABAQUS批处理-Gui代码的图6
    OK, 可以选择文件夹了
总结
    至此, 所有技术细节已经处理完毕, 在kernel代码设计完成后, 使用RSG工具设计GUI界面的初始样式, 并关联kernel,  然后自行修改带有DB字样的py文件, 已达到标签换行和选择文件夹的目的.
关注公众号并回复: batch analysis, 获取ABAQUS批处理插件源代码程序.
期待更多技术干货, 请关注AbaqusCoder!
使用python进行ABAQUS批处理-Gui代码的图7
如果本文对您有帮助, 期待您的转发与点亮再看!
11
22
